Niesprawna tylna wycieraczka
aduko
Auto: Lancer CS0 Sport Wagon
Wysłany: 27-01-2014, 11:47   Niesprawna tylna wycieraczka
Witajcie,
mam niesprawną tylną wycieraczkę. Bezpieczniki całe. Gdzie zacząć szukać?
Czy trudno rozebrać włącznik wycieraczki? Dysponują multimetrem i sprawdził bym ten włącznik.
Wysłany: 27-01-2014, 15:24
Sprawdzić czy dochodzi napięcie do kostki przy silniczku, jezeli dochodzi to spalony albo zatarty silniczek, jeżeli nie dochodzi to przełamane kable przy polaczeniu karoserii z tylna klapa, uszkodzony przekaźnik lub manetka.
Wysłany: 27-01-2014, 19:53
Polecam ściągnąć z forum serwis manual do lancera :D .
aduko
Wysłany: 27-01-2014, 21:28
Zdjąłem osłonę tylnej klapy, odłączyłem wtyczkę i napięcie jest, czyli wiązka sprawna.
Po podłączeniu i włączeniu wycieraczki, słyszałem cichy przeskok jakiegoś włącznika co parę sekund, czyli co cykl poruszania się pióra. Wycieraczka nie była całkiem poziomo, ale lekko podniesiona, więc stwierdziłem, że lekko ją poruszam i po takim tyknięciu, z oporami udało mi się przejść cały cykl wycieraczki, ale jak już się położyła na koniec, nie ruszyła się i nie da się jej ręcznie poruszyć.
Silnik wczęsniej drgnął może o jakieś 0,5cm. Wychodzi na to, że silnik padnięty?
Wysłany: 28-01-2014, 08:52
Wychodzi na to, że zatarta ośka prowadząca wycieraczke w tulejce, trzeba rozebrać mechanizm wycieraczki , wyczyścić i przesmarować
