[Cari 1.9DI-D] Jak zamontować stelaż halohenów |
Cb_KrAsNaL
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D
Wysłany: 25-02-2014, 14:50 [Cari 1.9DI-D] Jak zamontować stelaż halohenów
Witam wszystkich,
Posiadam halogeny soczewkowe + stelaże (mocowania)
Moje pytania, czy trzeba zdjąć zderzak by zamocować stelaża i na co on jest mocowany (wkręty, śruby itp...) i do czego, pas przedni, zderzak? Czy zrobię to bez kanału podnośnika?
Dziękuje za pomoc
Wysłany: 25-02-2014, 15:40
| Najwygodniej zdemontowac zderzak, stelaże mocowane sa na wkrety do zderzaka |
Cb_KrAsNaL
Wysłany: 25-02-2014, 17:30
O nie... Nie załamujcie mnie proszę ;(Dużo roboty z demontażem zderzaka? |
Wysłany: 26-02-2014, 07:37
| Najgorzej od strony nadkoli odkręcić, zwłaszcza po stronie pasazera, ale bez tragedii, spokojnie da redę to zrobić bez kanału/podnośnika, etc |
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 810 Skąd: wałbrzych
Wysłany: 26-02-2014, 15:52
| ogólnie to banalnie. Najpierw nadkola, jedna śrubka od góry i jedna zapinka z boku, następnie odkręcasz sporo śrubek 10, które trzymają płytę pod silnikiem, do tego kilka kołków (jeśli jeszcze są), wyciągasz kierunkowskazy, pod nimi też są śrubki, potem podnosisz lekko auto standardowym podnośnikiem za środek przodu (co nie jest konieczne, jeśli zaparkujesz w odpowiednim miejscu). Następnie kluczem chyba 14 odkręcasz 4 śrubki które trzymają cały zderzak. Ot i cała robota. Szczęście, że nie trzeba ściągać świateł. |
Cb_KrAsNaL
Wysłany: 27-02-2014, 02:37
| Dziękuje bardzo wszystkim za pomoc i instrukcję jak zdemontować zderzak. |
