problemy centralnym zamkiem |
cwiekol
Auto: Colt CZ5
Wysłany: 26-01-2014, 17:56 problemy centralnym zamkiem
od pół roku użytkuję Colta z 2004 roku. Od początku zauważyłem nieprawidłowości w działaniu centralnego zamka.
W większości przypadków przy zamykaniu i otwieraniu światła awaryjne mrugały szybko kilka razy, ale że wszystko działało jak należy nie przejmowałem się tym zbytnio.
Teraz, gdy przyszły mrozy zamek częściowo odmówił posłuszeństwa, tzn. przestały się otwierać/zamykać lewe drzwi.
W pierwszej chwili myślałem, że szlag trafił siłownik w drzwiach przednich, ponieważ przy otwieraniu/zamykaniu z kluczyka pozostałe siłowniki działają poprawnie, ale gdy okazało się że nie działa również siłownik drzwi lewych tylnych stwierdziłem, że sprawa nie jest tak prosta.
czy ktoś spotkał się z podobnym problemem i znalazł jego rozwiązanie?
A jeśli nie to gdzie szukać powinienem przyczyny tej awarii?? |
Wysłany: 26-01-2014, 18:21
| Może to być wina smaru pomieszanego z kurzem który w niskich temperaturach na pewno jest gęsty i mógł przez to skleić mechanizm lub siłownik. Jakbyś miał możliwość, to wstaw auto na noc do ciepłego garażu aby rozmarzło. Jeśli to pomorze, to mechanizmy zamka do przemycia i nasmarowania, najlepiej nasmarować smarem silikonowym. |
cwiekol
Auto: Colt CZ5
Wysłany: 26-01-2014, 22:18
no to muszę poczekać na odwilż:) albo rozbiorę drzwi i spróbuję posamrować..
jak nie pomoże to się odezwę w nadziei na dodatkowe sugestie..
dzięki |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 30-01-2014, 15:14
| cwiekol napisał/a: | | Teraz, gdy przyszły mrozy zamek częściowo odmówił posłuszeństwa, tzn. przestały się otwierać/zamykać lewe drzwi. |
Widać ewidentnie że gdzieś nie łączy albo przy centralce wtyki ,lub przełamane przewody w drzwiach lewe drzwi najczęściej otwierane |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3981 Skąd: Żnin
Wysłany: 30-01-2014, 16:55
| szybkie mruganie - bateria w pilocie mówi papapapapapa |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
canato
Auto: Colt CZ 1.3 benzyna 2006r
Wysłany: 04-02-2014, 12:24
miałem dokładnie to samo w okresie większych mrozów. Po dwóch czy trzech dniach jak mróz zelżał sytuacja wróciła do normy i wszystko jest ok.
pozdrawiam,
canato |
Borewicz85
Auto: Colt CZ3
Wysłany: 05-02-2014, 07:32
Miałem to samo ostatnio że przy mrozach drzwi od kierowcy się nie otwierały i migał kierunkami przy zamykaniu/otwieraniu 9 razy wyczytałem na forum jak pisał tomusn szybkie miganie 9 razy = słaba bateria w pilocie po wymianie wszystko ok drzwi się otwierają i miga raz na zamkniecie i dwa razy na otwarcie auta.
Pozdrawiam. |
