Wieszające się obroty - Lancer 1.8 |
Uki_NH
Auto: Lancer sedan 2009 1.8
Wysłany: 24-02-2014, 12:16 Wieszające się obroty - Lancer 1.8
Witam, dzisiaj zauważyłem dziwną rzecz z obrotami, gdy puszczam pedał gazu to obroty nie lecą od razu w dół, tylko wskazówka zostaje chwile w ostatnim położeniu i dopiero po jakiejś sekundzie zaczyna opadać i spadają obroty
spotkał się ktoś z czymś takim?
pozdrawiam |
mjsystem
Auto: ...
Pomógł: 27 razy Dołączył: 06 Sie 2010 Posty: 11637 Skąd: ...
Wysłany: 24-02-2014, 20:45
Uki_NH napisał/a: | Witam, dzisiaj zauważyłem dziwną rzecz z obrotami, gdy puszczam pedał gazu to obroty nie lecą od razu w dół, tylko wskazówka zostaje chwile w ostatnim położeniu i dopiero po jakiejś sekundzie zaczyna opadać i spadają obroty
pozdrawiam |
To nie jest dziwna rzecz. To specjalne działanie silników np Mitsubishi. Jak wiesz, masz silnik wysokoobrotowy. Podtrzymywanie obrotów jest potrzebne przy zmianie biegów i zastępuje tzw międzygaz. Zmniejsza to czas zmiany biegów i nie powoduje przy tym szarpania. Czytałem gdzieś w internecie, że to "wada " tych silników, co jest całkowitą bzdurą.
Możesz spać spokojnie. Ten silnik tak ma. To jest zaletą silnika a nie wadą |
Luk
Pomógł: 26 razy Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 1733 Skąd: Warszawa
Wysłany: 24-02-2014, 21:24
Ale wydaje mi się, że Uki_NH już trochę Lancerem jeździ i wie jak zachowuje się gaz. To co opisuje (1 sek lag) to jednak jest chyba usterka, bo normalnie obroty spadają z opóźnieniem, ale nie aż takim... |
RalfPi
Auto: Lancer1.8 SB'10,Giulietta 1.4
Pomógł: 31 razy Dołączył: 26 Lis 2010 Posty: 3185 Skąd: Szczecin
Wysłany: 24-02-2014, 21:36
A nie dzieje się przypadkiem tak na zimnym silniku? |
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 24-02-2014, 21:38
Luk napisał/a: | Ale wydaje mi się, że Uki_NH już trochę Lancerem jeździ i wie jak zachowuje się gaz. To co opisuje (1 sek lag) to jednak jest chyba usterka, bo normalnie obroty spadają z opóźnieniem, ale nie aż takim. |
No tak patrzałem na ilość postów a nie na datę przyłączenia.
Zostaje zatem diagnoza na kompie. Nie ma co dywagować, chyba, że ktoś tak miał już i napisze... |
Uki_NH
Wysłany: 25-02-2014, 08:51
właśnie o to chodzi, że tak nie było wcześniej i tak nie powinno być
puszczasz gaz to wskazówka i spalanie powinny od razu lecieć w dół, a tutaj i wskazówka i spalanie na chwile jeszcze zostają :/
ale widzę, że to pierwszy taki przypadek więc będę musiał powalczyć |
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 25-02-2014, 09:06
Uki_NH napisał/a: | puszczasz gaz to wskazówka i spalanie powinny od razu lecieć w dół, a tutaj i wskazówka i spalanie na chwile jeszcze zostają :/
Chyba pozostaje serwis i komputer. Można podejrzewać wszystko, od potencjometru po elektronikę... |
