cari 1.6 16v problem z instalacją gazową |
miro0812
Auto: carisma 1.616V
Wysłany: 15-02-2014, 20:45 cari 1.6 16v problem z instalacją gazową
| Pytanko!!Czy jest tu jakiś magik co zna się na instalacjach gazowych????A więc chodzi o Autronic-a AL-700. Nie bardzo wiem co jest powodem,że silnik pracuje na benzynie ale nie chce się przełączyć na gaz.Zielona kontrolka mruga przez cały czas.Wymieniłem filtr w parowniku ale to nie to,gaz dochodzi z butli do parownika i to wszystko co wiem.Zanim zepsuło się na dobre w momencie kiedy przełaczał sie na gaz strasznie sie dusił i po chwili odcinał gaz całkowicie i słyszalne było "cyknięcie" gdzieś pod konsolą.Czy to może być jakieś zwarcie w instalacji czy walnął sterownik od gazu?? |
_________________ miro |
Wysłany: 15-02-2014, 21:02
| Być może reduktor się zepsuł i podaje albo za wysokie albo za niskie ciśnienie. Może też stało się coś z mapsensorem mierzącym podciśnienie w kolektorze i ciśnienie gazu na listwie wtryskowej. Może też być coś nie tak z wtryskami. Najlepiej instalację LPG podłączyć pod komputer, wtedy pewnie wszystko wyjdzie co ją boli. |
eve1988
Auto: carisma 1.6 benzyna+lpg
Pomógł: 38 razy Dołączył: 12 Maj 2013 Posty: 580 Skąd: Łochów
Wysłany: 15-02-2014, 21:18
| Jak plecho powiedział na kompa go. Tyle że ta instalka to troche ,,egzotyczna". w tych sprawach lpg-forum.pl polecam znają się na rzeczy. |
