[Galant EA5A] wymiana oleju i filtra w automatycznej skrzyni |
elvis512
Auto: EA5A, EA2A, E33A
Wysłany: 23-03-2014, 15:15 [Galant EA5A] wymiana oleju i filtra w automatycznej skrzyni
Gdzie w Łodzi lub okolicy można dobrze wymienić olej w A/T skrzyni w Galancie '03 ?
Jaki to mniej więcej koszt?
_________________ Hasta la victoria siempre ! |
pelasio
Auto: pajero '01 3.5 v6 GDI
Wysłany: 23-03-2014, 19:02
Nie chcę cię martwić ale ja nie znalazłem warsztatu który wiedziałby cokolwiek o dynamicznej wymianie oleju w a/t. Wszyscy tylko chcieli odkręcić korek, zlać co zejdzie , wlać atfa zgarnąć parę złociszy i wio...
Manual i wymieniłem sam.
Potrzebny filtr ori do skrzyni, kosztuje ok 150 zł i coby ci nikt nie wcisnął jakiegoś zamiennika za 30 zł. + 10 litrów pełen syntetyk do skrzyń automatycznych najlepiej ori Dia Gueen albo Castrol transmax Z.
Wymiana jest wbrew pozorom bardzo łatwa.
Ale może ktoś zna kogoś.
Powodzenia. |
_________________ Pelasio |
elvis512
Wysłany: 23-03-2014, 21:29
Napiszę tak,
w zasadzie chcę zrobić tą wymianę dla świętego spokoju. Kupiłem autko z przebiegiem 113tys. W dokumentach mam wymianę przy ok 87tys w listopadzie 2011.
z tym, że zastanawia mnie co tam zalali:
wpis: "Automatic-Transmission-Fluid III Getr.ÖI/Dexron" Menge: 3.5
Ile w ogóle oleju wchodzi do tej skrzyni?
W ASO Satall ktoś pytał? Może mają jak w Volvo zniżki dla starszych aut? Albo może własnie w Volvo nova ? Słyszałem dobre opinie.
pelasio
Wysłany: 23-03-2014, 22:14
Do skrzyni wchodzi 3,5 litra ale procedura wymiany dynamicznej wymaga około 10litrów. Powinno się wymieniać co 45000 km ale niektórzy co się dobrze orientują w temacie zalecają częściej. Ja wymieniałem co 45000, zaraz jak kupiłem i jak nalatałem te 45000.
W satalu to Cię zdoją na maxa. Ja im nie ufam byłem tam raz i ogólnie stękali strasznie że stare auto i wogóle. W końcu dali taką cenę za usługę że wyszedłem. Potem było parę opinii na ich temat różnej maści. Oni Ci pomogą jak kupisz od nich gablotę i nie będzie ona starsza niż 5 lat a najlepiej nowa. |
elvis512
Wysłany: 23-03-2014, 22:34
Z tego co piszesz oraz co jest napisane w papierach od nowego rekina wynika, że ktoś wymieniał statycznie ten olej.. Więc w sumie chyba dobrze się do tego przymierzyć.
Ale.. Sam tego nie zrobię - brak kanału, narzędzi.. etc
Trzeba podzwonić, popytać..
Olej i filtr gdzie kupowałeś? Jaki to sumaryczny koszt?
eramus
Auto: Carisma 1.8 GDI
pelasio
Wysłany: 24-03-2014, 08:02
| Filtr brałem od p. Malika z Pabianic. Tel znajdziesz w necie lub na forum bo jest to znany tutaj człowiek. Transmaxa Z kupisz na allegro, a ori olej Dia queen możesz znaleźć na stronie e-pajero tam też jest tel do pana Zbyszka również użytkownika tego forum w dziale pajero i l200. Nick Zbyszekm2 chyba. Za 10 l wyjdzie coś koło 500 złotych. Filtr ok 150 . Na warsztat dostałeś namiary powyżej. Jakbyś załatwiał temat z panami powyżej to nadmień żeś z forum - powinien być upust. |
elvis512
pelasio
Wysłany: 24-03-2014, 20:38
| Pomiędzy pierwszym a trzecim wydaje mi się że tylko cena patrząc po specyfikacjach. Ja zawsze kupowałem ten trzeci ale był tańszy i jeszcze można było utargować z powodu branej ilości. Tego pierwszego w ogóle nie było, może to jest jakaś nowość, ale specyfikacje ma prawie identyczne jak trzeci. Drugi dedykowany dla bawarek. |
elvis512
Wysłany: 24-03-2014, 20:43
U Japaneze w jakiej cenie jest? - dzwoniłem, ale niedawno i nie pamiętał. Pytałem go również o warsztat i podał mi info o dwóch - jeden w Pabianicach, drugi w Konstantynowie. Pewnie tam się udam.
Dzisiaj sprawdziłem poziom oleju - po przejechaniu ok 6km na właczonym silniku w pozycji N miał poziom 2/3 COLD, więc chyba warto.
Kolejna sprawa, ktora wyszła. Kręcą mi się cały czas wiatraki od chłodnicy. Wiecie co może być przyczyną? Czujnik temp. wody? |
Sticker
Auto: Galant 2.5 V6 kombi 97
Wysłany: 24-03-2014, 22:37
| pelasio napisał/a: | | Do skrzyni wchodzi 3,5 litra |
Do skrzyni wchodzi 7,8 l oleju.
Pasujący filtr można kupić w serwisie Hyundaja ori za ok 70 zł nr kat - 46322-3900 |
elvis512
Wysłany: 25-03-2014, 21:55
| Pan Malik oznajmił mi, że w moim galu nie ma filtra zewnętrznego - jest tylko wewnętrzny - niewymienialny. Czy to możliwe? |
Sticker
Wysłany: 25-03-2014, 23:29
| elvis512 napisał/a: | | Pan Malik oznajmił mi, że w moim galu nie ma filtra zewnętrznego - jest tylko wewnętrzny - niewymienialny. Czy to możliwe? |
Najłatwiej otworzyć maskę i spojrzeć, filtr jest na górze skrzyni. Ale patrzałem na allegro i niektóre skrzynie rzeczywiście nie mają filtra zewnętrzego. Pan Malik jest specem od Mitsubisch i trzeba mu wierzyć |
elvis512
Wysłany: 26-03-2014, 07:11
ponoć jest to uwarunkowane rokiem produkcji (młodsze nie mają - po którymś miesiącu 2002),
czekam jeszcze od niego na namiar na warsztat, gdzie zrobią wymianę dynamiczną.
Chyba, że jest ktoś chętny aby pomóc w zaciszu garażu?
