[3.2 DID] Czarny dym przy odpalaniu silnika |
KrzysG
Auto: PajeroIII3.2D 3d man. lift
Pomógł: 3 razy Dołączył: 03 Lut 2011 Posty: 154 Skąd: Poznan
Wysłany: 10-02-2014, 13:46 [3.2 DID] Czarny dym przy odpalaniu silnika
Podczas odpalenia nastepuje wyrzut czarnego dymu z rury i po chwili sa juz normalne spaliny. Pompiarz twierdzi ze tak mam byc bo przy starcie podawana jest wieksza dawka paliwa, rowniez jak dodam ostro gazu to tez niby tak powinno byc. Samo odpalenie jest rowniez "agresywne" jakby z dodaniem gazu. EGR ma zaslepiony, ale to pewnie nie ma wplywu. Czy u was tez sie tak dzieje? |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 10-02-2014, 15:04
Jak Ci odpala z rana ?
Jak z spalaniem większe ? |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
TangoKK
Auto: Mitsubishi Pajero III Long 3.2
Pomógł: 17 razy Dołączył: 28 Lip 2011 Posty: 359 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 10-02-2014, 15:45 Re: Czarny dym przy odpalaniu silnika
KrzysG napisał/a: | Witam,
Przy takich temperaturach jak teraz czyli około zera stopni rano nie ma u mnie żadnego dymienia. Jak było -15 stopni był lekki szaro-biały dymek na zimnym silniku, ale to chyba normalne. Jak się lekko rozgrzał kompletnie żadnego dymku. |
_________________ HEAVEN CAN WAIT I'M BUSY |
PiotrKw
Auto: nie Pajero3.2 Touareg3.0 Q74.2
Pomógł: 25 razy Dołączył: 18 Wrz 2010 Posty: 843 Skąd: Trójmiasto
Wysłany: 10-02-2014, 16:26
KrzysG napisał/a: | Czy u was tez sie tak dzieje? |
Nie , EGR też mam zaślepiony . Zero dymu. Nawet przy dodawaniu gazu. |
KrzysG
Wysłany: 10-02-2014, 20:21
Odpala bez problemu i poza tym jednorazowym wyrzutem czarnych spalin jak ze starego autobusu nic sie nie dzieje. Na postoju jak dodaje gazu nic nie dymi, a w czasie jazdy przy mocnym dodaniu gazu niestety nie widze co sie za mna dzieje , ale raczej jest w porzadku. |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 10-02-2014, 22:41
Jak uruchamiasz rano silnik dodajesz gazu? Czy uruchamiasz bez dodawania gazu? |
KrzysG
Wysłany: 11-02-2014, 08:53
Uruchamiam bez dotykania pedalu gazu, ale mam wrazenie jakby sam dodawal gazu stad to agresywne odpalenie. Kiedy na po chwili go wylacze potrafi tez podbic obroty, ale jesli troche pochodzi to podbicie nie wystepuje. |
milo
Wysłany: 11-02-2014, 14:56
KrzysG napisał/a: | Uruchamiam bez dotykania pedalu gazu, ale mam wrazenie jakby sam dodawal gazu stad to agresywne odpalenie |
Czujnik temperatury sprawdz |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
KrzysG
Wysłany: 12-02-2014, 18:57
Sprawdze, ale na cieplym i zimnym dymi tak samo przy odpaleniu. Mysle ze przy regeneracji cos nie tak ustawili, bo przedtem nie kopcil. W dodatku gdy sie nagrzeje to zaczyna miec wibracje na biegu jalowym i delikatnie trzesie calym autem. |
