[Cari 1.8 GDI] Skorodowane przewody hamulcowe i paliwowe pod
Dudi84
Auto: Mitsubishi Carisma GDI
Wysłany: 22-08-2013, 12:10   [Cari 1.8 GDI] Skorodowane przewody hamulcowe i paliwowe pod
Kolejny problem z którym się zmagam to kompletnie zardzewiałe przewody hamulcowe oraz paliwowe pod tą osłoną przy tylnim lewym kole. To co zobaczyłem po zdjęciu osłony po prostu mnie przeraziło. Nie rozumiem jaką w ogóle funkcję spełnia ta osłona skoro ww. przewody które biegną przez całe podwozie w ogóle nie są skorodowane, natomiast w miejscu pod tą osłoną kruszą się w palcach! Wydaje mi się, że w okresie zimowym tam po prostu gromadzi się kupa sniegu i przez to te przewody rdzewieją na potęgę. Czy Wy też mieliście podobnie?
Jestem już po wymianie przewodów hamulcowych: wymieniłem całe od samej pompy, natomiast prosze o poradę w sprawie hamulcowych. Mój mechanik coś wspominał, że utnie przewody przed tą osłoną i dołoży nowe gumowe czy coś w tym stylu. Co o tym sądzicie?
glina
Auto: Carisma
Wysłany: 22-08-2013, 13:31
"Jestem już po wymianie przewodów hamulcowych: wymieniłem całe od samej pompy, natomiast prosze o poradę w sprawie hamulcowych"
znaczy po paliwowych jestes? hamulcowe wymien (trzeba na nowo zarobic przewody i wmontowac. z zardzewialymi lepiej nie hamowac w stylu sportowym poki nie sa wymienione.
friendly admin
Wysłany: 22-08-2013, 15:06
Paliwowe w ostateczności tak leczyć można (3 bary benzyny jest w najgorszym przewodzie), hamulcowe tylko w całości.
Dudi84
Wysłany: 22-08-2013, 17:53
Tak tak, hamulcowe wymieniłem w całości i zostały mi jeszcze te paliwowe do wymiany. Mój mechanik mówił właśnie to samo: że tam małe jest ciśnienie więc te przewody dadzą radę. W takim razie zrobie tak jak mi poradził. Dzięki za odpowiedzi :D
zyzak
Wysłany: 09-02-2017, 13:04   wymiana przewodów paliwowych carisma 1.8 GDI
Szykują mi się do wymiany przewody paliwowe w carismie 1.8 GDI 99r. . Które idą od baku w stronę silnika czy ktoś to już przerabiał. jestem nowy na tym forum. szukałem w istniejących już ale nie znalazłem.
[ Dodano: 10-02-2017, 12:06 ]
Witam wracając do tych przewodów PALIWOWYCH. czy w originale one są z tworzywa sztucznego czy metalowe i dorabiane jak hamulcowe.
I czy posiadacie filtr paliwa na odcinku bak - silnik bo u mnie nie ma. I nie wiem gdzie on się znajduje. a wymienił bym go na nowy.
Chłopaki potrzebuje konkretnych odpowiedzi bo hamulcowe mnie interesują. dzięki z góry i pozdrawiam.
Wysłany: 10-02-2017, 12:11
Filtr siedzi w zbiorniku wraz z pompą, tu masz o ty temat http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=64348
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 15-02-2017, 23:08
zyzak napisał/a:
Meta;lowe. Dorabia się z miedzi o odpowiednim przekroju.
zyzak napisał/a:
Masz rok 99, przedlift? Jak tak, to przy lewym kielichu amortyzatora, pod bezpiecznikami i filtrem oparów paliwa.
zyzak napisał/a:
Miedziane, fi 4.5mm.
01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 -
ross
Auto: Carisma 1.8 GDI 97
Wysłany: 05-04-2017, 20:05
Mam problem z tylnymi przewodami ,ile sztuk jest do Carismy gdi bez ABS. Link do aukcji http://allegro.pl/mitsubi...6768800401.html czy to jest 4szt ,bo przecież jest jeszcze korektor.
Ross
Ostatnio zmieniony przez apg2312 05-04-2017, 20:30, w całości zmieniany 1 raz
