Ogłoszenie |
Głowica Carisma td |
Darek4151
Auto: Carisma 1.9TD
Wysłany: 18-02-2014, 15:34 Głowica Carisma td
Witam. W tamte wakacje kupilem głowice od volvo (f8qt, po regeneracji) po pol roku wydmuchało mi uszczelke pod glowica I zaczal wczesniej głosno chodzic. Dalem ja na sprawdzenie szczelnosci i klapa. Musze kupowac nastepna. Inny mechanik ktory sprawdzil głowice mowil ze te głowice nie sa takie same i od volvo na dlugo nie pochodzi poniewaz jest inne smarowanie i pompa vacum.Czy jest naprawde taka roznica ?? czy lepiej juz szukac od carismy czy to bez znaczenia? |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 20-02-2014, 15:31
Volvo i Carisma takie same silniki Renault 1.9 td |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
carisma1 [Usunięty]
Wysłany: 17-03-2014, 17:44
GENERALNIE NIE RÓŻNIĄ SIĘ MOTORY F8Q, ale poszukaj lepiej od Carismy, bo w Volvo byly jeszcze pośrdenie motory te 95 konne, i można sie pomylić. Przy montażu głowicy należy wiedzieć któy to już szlif był na tej głowicy aby dać odpiwiednią uszczelkę, mało tego trzeba dokręcać ją wg procedury , która jest dość rygorystyczna i radze się jej trzymać, na forum było juz kilka razy na ten temat, nieodpowiednie dokręcanie głowciy może spowodowac jej zwichrowanie, wielu mechaników boi sie dokręcać z momentami zalecanymi do instrucki z uwagi na ryzyko urwania szpilek w bloku, ale jeśli nie zrobi się tego porządnie to później są takie efekty. Zmmierz długośc szpilek przed założeniem głowicy, jeśli sa już wyciągnięte ku nowe, koszt niewielki i daje pewnośc. |
