[1.8 GDI] Włącznik swiateł awaryjnych
shagger
Auto: Pajero Pinin GDI 1,8
Wysłany: 07-03-2014, 20:45   [1.8 GDI] Włącznik swiateł awaryjnych
Witam!
Czy w waszych pininach włącznik świateł awaryjnych (ten czerwony trójkącik) jest podświetlany? (nocą jak jest ciemno w kabinie i sa właczone światła przynajmniej postojowe oczywiście :P )
Jeśli tak to jak go wymontować żeby nic nie uszkodzić?
yanes
Auto: O2i SS2 4x4TDI,Audi A5 Q TDI
Wysłany: 07-03-2014, 20:59
U mnie się świeci a demontaż zacznij od tej szarej ramki,najłatwiej odchodzi pod radiem bo tam mi często sama wyskakuje.
shagger
Wysłany: 07-03-2014, 21:34
OK Dzięki. Jutro z rana idę zobaczyć co temu włącznikowi dolega.
[ Dodano: 08-03-2014, 06:46 ]
A ten plastikowy pierścień wokół stacyjki - czy on czasem też nie powinien być podświetlany?
yanes
Wysłany: 08-03-2014, 19:38
U mnie ,ten pierścień nie jest podświetlony a może i powinien bo dlaczego akurat takie coś tam dali.
Wysłany: 08-03-2014, 20:07
yanes napisał/a:
A to czasem nie jest pętla od immobilizera :wink: .
shagger
Wysłany: 08-03-2014, 20:36
Zasugerowałem się tym że u znajomego w Navarze jest wokół stacyjki taki pierścień i jest on podświetlany. Pomyślałem że może w pininie jest podobnie.
Świeci się u kogoś? czy może poprostu żle kombinuję?
Wysłany: 08-03-2014, 20:52
shagger napisał/a:
Ale tak powiedz szczerze, po co by było to podświetlenie :?: .
Rozumiem podświetlić gniazdo zapalniczki, jakiś przełącznik ale stacyjkę :| .
Tak wygląda pętla immobilizera w carismie:
http://img16.allegroimg.p...1/39/3954913972
yanes
Wysłany: 08-03-2014, 21:55
Po co ? By było łatwiej trafić !
Wysłany: 09-03-2014, 00:38
yanes napisał/a:
To znaczy, że miałoby się świecić 24h :shock: .
shagger
Wysłany: 09-03-2014, 06:52
Dlaczzego odrazu 24h/dobę? W Nissanie Navara z tego co pamiętam jest to jakby sprzegnięte z otwarciem drzwi. Otwierasz drzwi i zapala się oświetlenie wnętrza i wtedy podświetlany jest przez jakis czas ten pierścień, no chyba że właczysz swiatła to wtedy śię świeci tak długo jak są włączone swiatła. Jakoś tak to działa. Może u kogoś w Pininie to działa i zechce sie podzielić z nami swoim szczęściem :P , wtedy będę wiedział czy zabierać się za rozkręcanie stacyjki :P
Wysłany: 09-03-2014, 11:57
shagger napisał/a:
Też o tym pomyślałem, ale jak zapala się lampka nad głową to chyba problemu z trafieniem do stacyjki nie ma :D .
Chyba, że ktoś jest fanem podświetlania jak kolega robert78 :D :
http://forum.mitsumaniaki...1260373#1260373
shagger
Wysłany: 13-03-2014, 19:11
A co z panelem na drzwiach kierowcy? mam na myśli przyciski które są tam ulokowane czyli sterowanie lusterkiem i blokada odsuwania szyby - czy są one podświetlane? Bo u mnie swieci się tylko mała biał kreseczka na przycisku do sterowania szybą kierowcy
[ Dodano: 18-03-2014, 09:19 ]
Nikt nie zaobserwował czy przyciski na podłokietniku drzwi kierowcy są podświetlane?
