Wtyczki, gniazdka, złączki, złącza.
lichy
Auto: ASX 1.6 Intense Plus
  Wysłany: 15-05-2011, 23:02   Wtyczki, gniazdka, złączki, złącza.
Ostatnio z nudów zajrzałem pod maskę i zauważyłem kilka (3) nieużywane złączki - nic do nich nie jest podłączone. Widać je na poniższych zdjęciach:
nr 1 - na pasie przednim w okolicy kanału ssącego powietrza
nr 2 i 3 - na prawym nadkolu
Też tak macie, czy to tylko u mnie jakaś niedoróbka taka...?
Do czego te złączki mogą służyć?
Mam wersję INFORM, więc może w innych wersjach coś do tych złączek jest podłączone.
lichy :clown: Gliwice
Mitsubishi ASX 1.6 Intense Plus '2016 (Granite Brown) 98 kkm
Skoda Citigo 1.0 Ambition '2013/2014 (Candy White) 76 kkm
Ostatnio zmieniony przez tyku 04-05-2015, 09:57, w całości zmieniany 1 raz
cabaniarz
Auto: LANCER SB 1.8 INTENSE 2008
Wysłany: 16-05-2011, 16:29
pewnie wiązka przewodów do bogatszej wersji wyposażenia, innego silnika itp. albo dla urządzeń które można dodatkowo dokupić :D
Mitsubishi LANCER SPORTBACK 1.8 INTENSE 2008
02390/KMM
Luk
Wysłany: 17-05-2011, 00:34
lichy, u mnie jest swobodny tylko nr 3, reszty wolnych wtyczek brak (w przypadku 1. nie mam wtyczki tylko ciągły kabel). Invite 2008 1.8. Powód zapewne taki, jak napisał cabaniarz
Narol
Auto: Lancer 2.0 DI-D
Wysłany: 17-05-2011, 06:12
Ja znalazłem wtyczki pod lewarkiem ręcznego- 2 wtyczki przykręcone na stałe, + 3 wtyczki osadzone na tym małym schowku pomiędzy biegami a ręcznym. Myślę że służą do podłączenia wiązek haka. Posiadam Lancer sedan Inform.
Trik
1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 17-05-2011, 18:11
Narol, te 2 wtyczki służą min do podpięcia zasilania dodatkowego gniazda 12V w schowku i prawdopodobnie do AUX w wersjach wyższych, pozostałe 3 między lewarkiem a dźwignią ręcznego, pod tą mini wnęką na drobne, w Lancerze EVO i częściowo w cywilnym tylko w Polsce jeszcze nie spotkałem, podpinane są tam przewody od przełącznika stabilizacji toru jazdy, sonaru czyt. włącznik czujnika cofania i prawdopodobnie od jakiegoś systemiku związanego w EVO z napędem na 4 klapki (trzeba popatrzeć na konsolę w EVO np w katalogu)
lichy, 1 u mnie nie ma wogóle, 2 i 3 są puste.
Suzuki Ignis 1,2 (2019)
Narol
Wysłany: 18-05-2011, 20:37
Wysyłam fotki wtyczek. Mój lancer był kupiony w Belgii w 2010, ale rok produkcji 2008 di-d inform. W najbliższym czasie planuje podłączyć subwoofer do bagażnika, nowe radio, czujniki parkowania, i hak. Tylko nie mam pojęcia jak puścić przewody, najłatwiej i najprościej.
www.zobacz-mnie.pl darmowa galeria na moim serwerze do zdjęć.
Marianekk
Auto: Mazda 3 BM 2.2 diesel.
Kraj/Country: Belgium
Wysłany: 19-05-2011, 13:49
Któreś z tych wtyczek mogą być przeznaczone na włączniki do podgrzewanych foteli.
Marian
Życie jest jak gówno na kole...raz na górze, raz na dole...
Trik
1056/KMM
Wysłany: 19-05-2011, 23:20
Marianekk, faktycznie, jedna z tych 3 pod mini kieszonką na drobne.
po.miras
Auto: Lancer Sportback 1.6 Invite
Wysłany: 03-05-2015, 23:04   znalezione złącza / wtyczki
Ostatnio podczas prac przy aucie znalazłem :) takie wtyczki i zastanawiam się nad ich zastosowaniem/ przeznaczeniem
Napisałem w dziale ogólne, temat ewentualnie do przeniesienia.
三菱ランサースポーツバック
Arczi89
03057/KMM
Auto: Lancer X 2.0 DiD
Wysłany: 04-05-2015, 06:49
Zdjęcie numer 2 to AFS i poziomowanie xenonu
Ahanaka
Auto: Lancer 1.6 SB '2011
Wysłany: 15-05-2015, 10:37
Odnośnie wtyczek - gniazdko zapalniczki.
Mam Lancera SB 2011' CY0
Kupując nowego Lancerka wybrałem opcję bez zapalniczki (bo nie palę), ku mojemu zdziwieniu gniazdko zapalniczki nie działa. Orientujecie się może, czy w takiej wersji nie ma poprowadzonych kabli. Bądź w czym może być problem?
Bezpiecznik jest, próbowałem go wyjąć, to tylko zwarcie zrobiłem. Jak macie jakąś poradę jak go wyciągnąć bez specjalnego chwytaka to dajcie znać.
Partaczy z ASO omijam a do Mechanika wybieram się dopiero w czerwcu.
Trik
1056/KMM
Wysłany: 15-05-2015, 16:54
To że zamówiłeś wersję bez zapalniczki, nie oznacza że gniazdo do niej nie powinno działać.
Chwytak do bezpieczników siedzi w którejś ze skrzynek bezpieczników, chyba tej przy kierownicy, ale lepiej sprawdź ma inny kolor. I banalne pytanie. Sprawdzałeś gniazdo z kluczykiem z włączonym zapłonem lub pozycji AC czy w ogóle bez kluczyków w stacyjce?
Garbus
Auto: Lancer X
Wysłany: 25-05-2015, 12:09   Co to za wtyczka?
Kupiłem powypadkowego Lancera i nie mam pojęcia co powinno być podpięte pod zmiażdżoną wtyczkę przy przedniej belce. Wie ktoś może od czego jest ta wtyczka?
Pozdrawiam!
Arczi89
03057/KMM
Wysłany: 25-05-2015, 12:40
halogeny w zderzaku.
Garbus
Auto: Lancer X
Wysłany: 25-05-2015, 14:31
Dzięki za odpowiedź. Na pewno to wtyczka od halogenów? Ona mieści się na samym środku belki.
