(3.o v6) Dziwnie odpala |
Krzysie83wawa
Auto: Pajero III 3.0 V6
Wysłany: 20-03-2014, 21:12 (3.o v6) Dziwnie odpala
Oto kolejny problem Wymieniłem swiece na platynowe, bo myślałem że to ich wina. Kręci rozrusznikiem ok 5-7sec. Wkońcu silnik odpala. Chyba to nie jest normalne... Co radzicie? |
PiotrC
Auto: Pajero III 3.2 DID
Pomógł: 15 razy Dołączył: 26 Lis 2008 Posty: 266 Skąd: Śląsk, Tarnowskie Góry
Wysłany: 22-03-2014, 22:39
| akumulator, rozrusznik, słabe styki /masa i plus/ cofka paliwa z pompy .... |
pelasio
Auto: pajero '01 3.5 v6 GDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Mar 2008 Posty: 81 Skąd: Łódź
Wysłany: 23-03-2014, 08:57
| Ja bym zaczął od filtra paliwa, potem pompa paliwa...wyjąć trzeba by było zobaczyć czy dobrze podaje itd... Jeszcze sprawdziłbym kable WN bo świece mogą być ok a przebicie jest na kablach i też będzie słabo palił i telepał się chwilę po odpaleniu |
_________________ Pelasio |
Krzysie83wawa
Wysłany: 23-03-2014, 22:23
Dzisiaj zauważyłem, że jak trzymam nogę na gazie to lepiej mu idzie rozruch.
Kable wymienię na wszelki wypadek. Aha i po odpaleniu praca silnika jest na 5+. Nie skacze na obrotach, równiuteńko chodzi. Brak błędu "check engine". Może to nie wina elektryki a układu doprowadzania paliwa... |
