[MSS ALL] [ZAWIESZENIE] Zbieżność z tyłu? |
imij
Auto: MSS
Wysłany: 28-07-2008, 22:42 [MSS ALL] [ZAWIESZENIE] Zbieżność z tyłu?
Sory ludziska ale kobitka kupiła sobie Gwiazdę i jest parę pytan
-ustawia się zbieżnosc z tyłu bo zauważyłem że autko stoi troche koslawo na tylnych kolach a oponki też sa starte wiecej od wewnątrz.
pozdro |
| Ostatnio zmieniony przez cns80 09-03-2009, 09:16, w całości zmieniany 2 razy |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 29-07-2008, 08:24
Jeśli to mała gwiazda która kiedyś nie zaliczała testu łosia to dlatego ma duże minusy bo "naprawa" tego nieprzyjemnego zjawiska polegała na usztywnieniu i poszerzeniu "stania" na minusach kosztem większego cięcia opon od wewnątrz. Tak czy siak geometrię trzeba sprawdzić.
[ Dodano: 29-07-2008, 08:27 ]
PS. Bo chyba o A-klasie pisałeś? |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
saphire
Wysłany: 29-07-2008, 08:46
| No właśnie nie wiem czy miał na myśli Space Stara czy Merca bo i na tego i na tego mówią "gwiazda" a na początku "przepraszał" więc założyłem że chyba o merca chodzi... |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 29-07-2008, 08:51
| imij napisał/a: | | kobitka kupiła sobie Gwiazdę |
Może lepiej brzmi diamenciki i wszystko wiadomo. |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
imij
Auto: MSS
Wysłany: 29-07-2008, 10:42
| czekoladka_1981 napisał/a: | | imij napisał/a: | | kobitka kupiła sobie Gwiazdę |
Ludziska kochane!!!
-w profilu MSS
-forum o Mitsu
-gwiazda w diamentach tez jest
-na A klase nawet kobitka nie spojrzy,mówi brzydkie
Ps.chodzi kosmiczną-trochę tyl rozjechany i pytanko czy z tyłu ustawia się zbieznosc? |
czekoladka_1981
Wysłany: 29-07-2008, 11:42
| imij napisał/a: | | pytanko czy z tyłu ustawia się zbieznosc? |
Tak, ale nikt nie przykłada do tego wagi, i to błąd. |
pozdrawiam
Renata
EA5W
Klocek
Auto: Space Star 1.3
Pomógł: 2 razy Dołączył: 24 Sty 2008 Posty: 13 Skąd: Lublin
Wysłany: 31-07-2008, 00:31
| Ustawia się , w pare dni temu ustawiałem , przód - 60zł, tył - 80zł |
_________________ Misio Space Star 1.3 |
cimon102 [Usunięty]
Wysłany: 31-07-2008, 08:46
| Tyle ze zbieznosc to sie ustawia na przedniej osi, zas na tylniej geometrie. Pozdrawiam |
czekoladka_1981
Wysłany: 31-07-2008, 09:15
| cimon102 napisał/a: | | Tyle ze zbieznosc to sie ustawia na przedniej osi, zas na tylniej geometrie. Pozdrawiam |
W większości pojazdów ustawia się tylko zbieżność.Geometrię to się sprawdza aby stwierdzić czy nie nastąpiły trwałe zmiany w zawieseniu np.po wypadku, gdy auto zostawia 4 ślady |
pozdrawiam
Renata
EA5W
cakp
Pomógł: 4 razy Dołączył: 27 Sie 2012 Posty: 348 Skąd: Pogranicze maz/marm-mazurskie
Wysłany: 01-12-2013, 13:14
| Po wymianie opon z letnich na zimowe zauważyłem że mam wytarty po wewnętrznej bieżnik na szerokości ok 3cm. Tylko na jednej oponie, prawy tył. Z tego co wyczytałem przy rozjechanej zbieżności powinny się wycierać parami. Auto miało robiony miesiąc temu przegląd, nie było luzów w tylnym zawieszeniu. Przy wymianie opon poinformowano mnie że z tyłu mam krzywą prawą felgę. W takim razie opona powinna być nierównomiernie zużyta jeśli jest krzywa felga. Jak to jest z tą zbieżnościa a geometrią w SS. Zbieżność mam rozumieć ustawianie opon w płaszczyznie poziomej a geometria w pionowej? Od czego powinienem zacząc by wyeliminować problem pomijając ze na pewno od prostowania felgi. |
marecki338
Auto: Outlander 6, COLT
Pomógł: 9 razy Dołączył: 15 Cze 2007 Posty: 278 Skąd: bartoszyce
Wysłany: 01-12-2013, 17:46
| Space star ma z tylu zawieszenie wielowahaczowe i reguluje sie kat pochylenia . Jezeli nic nie bylo robione z tylu marne szanse na ruszenie srub mimosrodowych regulacynych. Koszt naprawy ok 400 zl tulejki plus 100 za sruby mimosrodowe i 150 za geometrie . Ceny bez robocizny bo robilem sam. |
Dima13
Auto: space star
Wysłany: 01-12-2013, 23:02
| oj marecki338 Cię trochę poniosło bo ja akurat też nie dawno robiłem cały przód i w sumie z ustawianiem z częściami wyniosło mi jakieś 450 zł a mimośrody kosztują 30 zł szt. ale tak pozatym to racja jak się tył zrobi to później z geometrią nie będzie problemu tylko najlepiej sprawdzać jak to mechanicy robią bo czasami mm jedna czy w druga a różnice na oponie robi straszną |
cns80
Wysłany: 02-12-2013, 08:25
Jak ja lubię takie bajki
cakp, masz do zrobienia całą geometrię. Prawy tył idzie w pochyleniu, albo nie liniowo z przodem i stąd zużycie. Jeśli nie masz luzów w zawieszeniu to kup te śruby mimośrodowe i tylko to wymień, bo stare pewnie się pourywają przy próbie regulacji zawieszenia. Tymi śrubami właśnie ustawia się kąty kół względem siebie i płaszczyzny podłoża.
Tu przykładowa cena śruby:
http://allegro.pl/sruba-m...html?source=mlt |
marecki338
Wysłany: 02-12-2013, 20:26
| to ze nie ma żadnych stuków nie świadczy o braku luzów. radze sprawdzić stan zawieszenia na szrpakach i dopiero wtedy brać się za geometrie. |
