[3.5 V6] Stukanie / brzęczenie |
DOHC24
Auto: Pajero
Wysłany: 14-03-2014, 09:20 [3.5 V6] Stukanie / brzęczenie
Koledzy kupiłem Pajero z 96 rok 3.5 v6 dohc 24 i jak się już rozgrzeje to slychac taki dziwny dźwięk z podspodu samochodu jak by stukalo brzeczalo. Jak dodaje gazu to nic nie narasta a powyżej 1300 obrotow nie slychac może te silnik tak maja ale wole się dowiedzieć.
Olej wymieniony 10 w 40 rano jak odpale nic nie slychac? Co to może być?
[ Dodano: 14-03-2014, 09:25 ]
dodam ze slychac to tak jakby pomiędzy skrzynia a silnikiem na dole sprzenglo ani lozysko raczej nie bo jak wciskam sprzeglo to jest to samo
[ Dodano: 14-03-2014, 09:26 ]
może w misce olejowej no nie wiem dziwny ten dźwięk
może w misce olejowej no nie wiem dziwny ten dźwięk |
_________________ LIS |
| Ostatnio zmieniony przez Gene 17-03-2014, 16:11, w całości zmieniany 1 raz |
seba314
Auto: Pajero IV 3.2DID
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Mar 2013 Posty: 270 Skąd: Stargard
Wysłany: 15-03-2014, 13:46
wypisujac tu na forum auto samao ci się nie naprawi.
po co tracisz czas na pisanie bullshit-u.
jedz do dobrego fachowca w okolicy, niech sie przejedzie, posłucha, może trafi z diagnozą od razu i bedziesz miał jasność co dalej robić |
DOHC24
Auto: Pajero
Wysłany: 16-03-2014, 12:48 problem 3.5
Koledzy mam taki sam dzwiek jak sie nagrzeje jak zimny to go nie slychac jak sie juz rozgrzeje na max to zaczyna stukac dam filmik http://www.youtube.com/watch?v=2etAW8MX3oU
[ Dodano: 16-03-2014, 12:48 ]
co to moze byc umnie troszke ciszej ale taki sam problem?moze sie ktos spodkal z takim czyms |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 16-03-2014, 14:48
Trochę nie rozumie postu.
"mam taki sam dźwięk" co to znaczy taki sam?
To co na filmiku przypomina hałas panewek. |
lukas 78
Auto: pajero 2,5 tdi
Pomógł: 31 razy Dołączył: 18 Lis 2010 Posty: 814 Skąd: Szepietowo/Hamburg
Wysłany: 16-03-2014, 15:10
nie tylko przypomina widać silikon na misie i śrubach i to na bank panewki
ad2 Nie zaśmiecaj forum i nie twórz dwóch takich samych tematów |
DOHC24
Auto: Pajero
Wysłany: 16-03-2014, 18:22 j
| Jeśli bylyby to panewki to nie pisałbym. Na 100 % to nie panewka tylko cos inego. |
| Ostatnio zmieniony przez Gene 17-03-2014, 16:24, w całości zmieniany 1 raz |
zbyszekm2
Wysłany: 16-03-2014, 19:24
Kasatory pukają na zimnym silniku, na ciepły przestają. Więc to nie to.
Może tłok puka, ale to tez inny dźwięk.
Nic innego mi nie przychodzi do głowy.
Najczęściej były to panewki z mojego doświadczenia.
Aha, w postach stosuj znaki interpunkcyjne, pomaga w rozumieniu. |
DOHC24
Auto: Pajero
Wysłany: 17-03-2014, 11:21 ok
Kolego właśnie to dziwne, że jak to byłaby panewka to rano albo na zimnym powinna bardzej stukać. Albo podczas dodawania gazu powinno być głośniej. Powtórze, jak obroty przekraczają wartość ok. 1300 rmp to nie słychać tego!
Dlaczego sugerujesz, że to tłok? |
| Ostatnio zmieniony przez Gene 17-03-2014, 16:30, w całości zmieniany 1 raz |
zbyszekm2
Wysłany: 17-03-2014, 11:48
| Panewka bardziej stuka na ciepłym. |
DOHC24
Auto: Pajero
Wysłany: 17-03-2014, 15:53 ok
| Aha... Wielkie dzięki, zajrze tam jak zacznie mocniej stukać. Myślę, że się nic nie stanie. |
| Ostatnio zmieniony przez Gene 17-03-2014, 16:59, w całości zmieniany 2 razy |
