[Cari 1.6] mechanizm różnicowy |
grafi56
Auto: carisma 1,6 1995
Wysłany: 09-03-2010, 17:22 [Cari 1.6] mechanizm różnicowy
mam carisme 1.6 95r.
Przy wymianie przegubu posypał mi sie krzyżak na półosi, skrzynie wyczyściłem całą, igieł nie ma, skrzynia hula, tylko cały czas podczas jazdy słyszę jednostajne stukanie, na luzie nic, tylko na biegu, przy niskich obrotach, na obrotach powyzej 3 tys., nic nie slychać.
Słyszałem, że to może posypały się satelity w mechanizmie różnicowym. dalej jeżdze ale nie wiem co robić:?
co to jest ten mechanizm różnicowy, ile kosztują do niego te satelity, jak ktoś cokolwiek wie, to proszę o rade |
JackD [Usunięty]
Wysłany: 09-03-2010, 19:01
cokolwiek by to nie było to rozbieranie i składanie skrzyni nie mówiąć o jej naprawie a o wymianie części zapomnij.
Jezeli jazda bedzie niemożliwa to szukaj skrzyni uzywanej np na alledrogo.
Musisz jednak liczyć się z wydatkiem około 1.000 zł.
POzdr. |
parzon
Auto: Toyota Avensis 2.0 16v D4
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Paź 2010 Posty: 49 Skąd: Łódź
Wysłany: 05-04-2014, 17:32
podepnę się pod istniejący temat aby nie tworzyć kolejnego wątku.
Mam problem ze zdiagnozowaniem awarii, objawy wyglądają następująco, ruszam normalnie z jedynki, wciskam sprzęgło aby wrzucić dwójkę i po puszczeniu gazu jadąc jeszcze na jedynce zanim nacisnę sprzęgło słychać terkotanie, czy to coś ze skrzynią czy może poduszki ? objawia się to tylko na niskich obrotach tak do 2 tys i tylko po puszczeniu gazu po jedynce. Ponownie pojawia się to terkotanie przy hamowaniu silnikiem np niskich obrotach np na drugim biegu tez tak przy około 2 tys obrotow.
Mam nadzieję, że nasuną się Wam jakies pomysły.
_________________ Carisma 1.6 16v 103KM
