nawiew na tył |
maniek68
Auto: Grandis 2.0 DI-D
Wysłany: 19-12-2013, 11:03 nawiew na tył
Witam od niedawna jestem szcześliwym posiadaczem grandisa.Mam takie pytanie jak działać powinne nawiewy na tył bo w moim przypadku działa to tak :gdy włączę ogrzewanie to działają tylko nadmuchy w podłodze a dachowe nic nie dmucha a gdy włączę klimę to działa na odwrót dachowe dmuchają a w podłodze nie dmucha czy to tak ma działać. |
patrycjuszek
Auto: Galant 2.0 v6 150 ps
Pomógł: 13 razy Dołączył: 03 Cze 2009 Posty: 556 Skąd: Wisxnice
Wysłany: 19-12-2013, 17:11
Tak to ma działać, klima górą a ogrzewanie dołem. |
magicadm
Auto: Grandis 2.4 AT, śp Lancer CK1
Wysłany: 20-12-2013, 16:55
patrycjuszek napisał/a: | Tak to ma działać, klima górą a ogrzewanie dołem. |
A to nie zależy od konfiguracji wersji?
Są trzy kombinację:
- bez dodatkowego panelu regulacyjnego nad drugim rzędem siedzeń
- z panelem tylko do regulacji siły nawiewu
- z panelem do regulacji siły nawiewu i temperatury |
patrycjuszek
Wysłany: 20-12-2013, 21:32
Masz racje w niektórych wersjach można klimą ogrzewać z góry. |
maniek68
Wysłany: 20-12-2013, 22:13 nawiew na tył
Witam to jak ma ustawić żeby dmuchało ciepło zgóry. |
patrycjuszek
Wysłany: 21-12-2013, 19:48
Panel sterowania w podsufitce jak masz tam możliwości ustawienia temp. |
gołąb
Pomógł: 15 razy Dołączył: 01 Wrz 2009 Posty: 1094 Skąd: Ostrówek/wołomin
Wysłany: 21-12-2013, 20:10
Ja np. mam ustawienie temp. na panelu nad głowami pasażerów środkowej kanapy, ale gdy ustawię ciepłe powietrze, to nawiew ustawiony na najwyższe obroty na 3-ce praktycznie nie dmucha... nawet nie wiem czy wyczuwam nadmuch. Natomiast gdy ujmuję temperatury, wentylator wchodzi na wyższe obroty |
_________________ "Gdyby wszystko było inaczej, gdyby było odwrotnie, mógłbyś siedzieć jak ja teraz tu siedzę, mógłbyś siedzieć przy oknie"
maniek68
Wysłany: 22-12-2013, 07:07 nadmuch na tył
Witam to tak jak piszecie na tym panelu nad drugim rzędzie siedzeń ustawiam max temperaturę prędkość na 3 i efekt jest taki że słychać jak wentylator chodzi ale zero nadmuchu z górnych kratek. |
marco06
Auto: Mitsubishi Grandis 2.4+LPG AT
Wysłany: 06-02-2014, 10:53
Witam, ten typ tak chyba ma, że z podsufitki dmucha tylko klima (ZIMNE). Mam nastaw temp i siłę, ale jak dam temp. na maxa to nic nie dmuch, daje tylko klima (zimne). Myślałem, na początku, że to u mnie jest coś zepsute, ale widzę, że to chyba system jest nie dopracowany... |
zeropower
Auto: grandis diesel
Kraj/Country: Portugal
Wysłany: 16-07-2014, 23:53 nawiew rear
Odnoszę wrażenie, że jest mętlik z tym nawiewem tylnym. Ja mam w suficie nad 2 rzędem foteli regulator siły nawiewu (on/off-1-2-3-4), i w kokpicie przycisk [REAR]. Po załączeniu tego przycisku załącza się wentylator tylny i spod siedzeń dmucha z siłą zadaną z panelu podsufitowego (pamięta nawet ostatnie ustawienie). Ale... bez względu na to co mam ustawione na kokpicie (klima zał. czy wył. - temperatura min. czy max.) - ZAWSZE dmucha gorącym powietrzem (!?).
We wrocławskim serwisie (Germaz) stwierdzili przy okazji czyszczenia kilmy, że "tak ma być" bo to ogrzewanie zimowe.
Jednak z książki-instrukcji do auta jaka się ostała od nowości w schowku wynika, że z tyłu ma dmuchać tak jak ustawienia z kokpitu.
Czy ktoś z Was rozczaił ten REAR ??? |
