[Cari 1.8 GDI] kolektor plastikowy na aluminiowy |
yacek
Nowy Forumowicz jac23
Auto: carisma gdi 122km 1.8 2001r.
Wysłany: 03-12-2014, 11:17 [Cari 1.8 GDI] kolektor plastikowy na aluminiowy
| witam mam pytanie czy kolektor aluminiowy występujący w gdi 1.8 cari . prawdopodobnie 125 KM pasował bedzię do gdi 1.8 122KM ? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23720 Skąd: KSSE
Wysłany: 03-12-2014, 19:32
| Nie kojarzy by był ktoś kto próbowałby robić taką hybryde, napewno jest inny zawór EGR a co za tym idzie to i połaczenia bedą zmodyfikowane. Wypadałoby miec oba, porównac, zbadac mozliwośc zrobienie adapatacji, pytanbie czy warto skoro z rozbiórki kolektory nie sa specjalnie drogie. |
ross
Auto: Carisma 1.8 GDI 97
Pomógł: 7 razy Dołączył: 13 Kwi 2012 Posty: 314 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 03-12-2014, 21:31
| Czy inna przepustnica będzie pasowała? |
_________________ Ross |
Mitsumaniak friendly admin
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6996 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 03-12-2014, 22:30
Wszystko jest inne włącznie z pompą WC i przewodami paliwowymi.
Co na celu ma ta modyfikacja? |
_________________ Pozdrawiam
yacek
Wysłany: 04-12-2014, 18:18
| Bartek napisał/a: | | o na celu ma ta modyfikacja? |
W planach mam założenie lpg ll generacji i po wystrzale może trzeba bedzie wymienić kolektor, dlatego ll generacja ponieważ po jakimś czasie padną wtryski i wtedy sekwencja już nie odpali |
apg2312
Wysłany: 04-12-2014, 20:10
W planach to może i masz. Ale ciekawy jestem, gdzie znajdziesz gazownika, który do silnika GDI zainstaluje Ci LPG II generacji. Nooo...to znaczy, owszem, w końcu nasz klient, nasz pan, jak się uprzesz, to zainstalują Ci nawet generator holzgasu czy kocioł parowy z Titanica - klient płaci, klient wymaga
Proponuję, dowiedz się więcej o budowie i zasadzie działania zarówno silnika GDI, jak i instalacji LPG. |
_________________ Adam
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Pomógł: 22 razy Dołączył: 15 Kwi 2014 Posty: 1012 Skąd: Marki
Wysłany: 04-12-2014, 20:23
| apg2312 dobrze mówi, a przy okazji powiem że jak by się odpalało zimny samochód tylko na gazie to membrana w parowniku tego długo nie wytrzyma, dodam że gaz II generacji to proszenie się o kłopoty w tym silniku |
_________________ 2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
Życie jest ładne póki nie dotyka się go. |
Wysłany: 04-12-2014, 20:31
| Też potwierdzam, że 2 generacja do GDI to proszenie się o kłopoty z silnikiem i to nie tylko z samymi wtryskami. Ja zmieniłem GDI na 1.6 aby założyć LPG i to jest najsensowniejsze rozwiązanie jeśli chcemy jeździć Carismą na LPG. Jakiś rok temu jeden użytkownik GDI deklarował, że po montażu II generacji do takiego auta będzie na bieżąco opisywał wrażenia z jazdy ale jednak po montażu jakoś dziwnie szybko zamilkł. |
apg2312
Wysłany: 04-12-2014, 20:40
| plecho1 napisał/a: | | Ja zmieniłem GDI na 1.6 aby założyć LPG i to jest najsensowniejsze rozwiązanie jeśli chcemy jeździć Carismą na LPG. |
Dodam może tylko, że jeśli chcemy jeździć Carismą II, poliftową W przedliftowej był większy wybór, jest jeszcze silnik 1.8 SOHC 115KM, taki jak mój |
Wysłany: 04-12-2014, 20:46
| Ale te silniki były montowane tylko do 1997 r. więc takich aut wcale nie jest dużo a już na pewno w dobrym stanie. |
apg2312
Wysłany: 04-12-2014, 21:11
Moja jest w dobrym stanie |
Wysłany: 04-12-2014, 22:17
| Wymień na taki kolektor..... http://img08.allegroimg.p...6/57/4769565720 razem z resztą do niego pasującą - to jedyny sensowny sposób zagazowania GDi (sprawdzony w 3 przypadkach, nalatane duuuużo km bez stresu). Każdy inny sposób to downgrade lub proszenie się o kłopoty..... pomyślałeś poza tym który gazownik zalegalizuje Ci instalację z mixerem? |
i9i
Mitsumaniak Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Pomógł: 46 razy Dołączył: 19 Sie 2010 Posty: 2219 Skąd: Kerkrade
Wysłany: 04-12-2014, 22:32
| yacek napisał/a: | | W planach mam założenie lpg ll generacji i po wystrzale może trzeba bedzie wymienić kolektor, dlatego ll generacja ponieważ po jakimś czasie padną wtryski i wtedy sekwencja już nie odpali |
Nie wiem co masz za gazownika, ale ja sekwencję mogę bez kropli benzyny odpalać, w MPi-ku oczywiście. Powiedz lepiej, że chcesz to jak najtaniej ogarnąć. Listwa wtryskowa kompletna kosztuje 50 zygla.
Ale do sedna. ECU pracuje pracuje w dwóch trybach: uwarstwionym i ubogim. Tryby te nie różnią się tylko dotryskiem paliwa ale jeszcze czasem wtrysku i zapłonu oraz wyprzedzeniem zapłonu. W tryb ubogi przechodzi dynamicznie i jest zależny od obciążenia, ale to wszystko już zapewne wiesz i masz obcykane jak ten komputer ogarnąć by na gazie śmigał silnik.
A tak na marginesie to chętnie pokibicuję projektowi w czasie testów. Bo tak naprawdę nikt nie opisywał jakim stylem jeździł, czy łapał zamuły, kiedy zdechły wtryski i w jaki konkretnie sposób no i ile to pali gazu. Także nie hejtujemy i czekamy na dziennik pokładowy, gdyż w ogólnym rozrachunku może sięto okazać zabiegiem opłacalnym (licząc wszystkie koszty od montażu po śmierć silnika i jego wymianę). |
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje
yacek
Wysłany: 05-12-2014, 17:16
znalazłem gazownika który wstępnie się zgodził zobaczymy
czy założy
[ Dodano: 05-12-2014, 17:18 ]
a tak dokładnie to co to za kolektor? |
Wysłany: 05-12-2014, 17:30
| z silnika 6A13 |
