Ogłoszenie |
Wentylator |
Nachbar [Usunięty]
Wysłany: 26-01-2007, 21:17 Wentylator
Cześć wszystkim
Dzisiaj rano jak co dzien wsiadam do samochodu, odpalam - za pierwszym razem jak zwykle , ruszam i coś mi nie gra.... Nie chodzi wentylator a co za tym idzie... nie ma ogrzewania Słychać jak przekaźnik załącza się ale nie ma reakcji łopatek wentylatora - cisza jakich mało ....
Co zrobić - jutro sobota - mroźna a ja się muszę uporać z tym problemem....
Proszę Wasz o szybkie porady i najlepiej trafne
setko [Usunięty]
Wysłany: 26-01-2007, 21:25
Musisz sprawdzic w pierwszej kolejnosci bezpieczniki a potem przekaznik przekladajac
jakis a jak to nic nieda to zostaje wlacznik ogrzewania i sam wentylator do kontroli |
Nachbar [Usunięty]
Wysłany: 26-01-2007, 22:01
włącznik wentylatora jest oki (tak mi się zdaje), ponieważ po przekrecenia słychać załączający się przekaźnik. Jakby był do .... to nie załaczał by przekaźniaka. Na pewno przekźniki i wentylator do sprawdzenia - gdzie one są????
Za schowkiem visa vis pasażera? Jak się do tego dostać i jak to wygląda (przekaźnik).....
Oto są pytania.... |
Mitsumaniak friendly admin
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6989 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 26-01-2007, 22:32
Niezależnie od prędkości milczy?? Sprawdzałeś czy przy max chodzi??
Wentylator jest za schowkiem, ale wyciągasz go w dół - odkręcasz osłonę pod schowkiem i voila - wszystko jak na dłoni..... Jeżeli nie kręci się wcale, to mogły się skończyć lub przywiesić szczotki - wymieniałem je u siebie - 0 filozofii, jedyne co, warto oddać komutator do przetoczenia, bo jak jest mocno zużyty, to nowe szczotki hałasują jak potępieńcy |
_________________ Pozdrawiam
Nachbar [Usunięty]
Wysłany: 26-01-2007, 23:36
no właśnie działał wyłacznie na auto i na max a pozostałe prędkości od czasu do czasu aż tu dzisiaj.....
Fakt że wczoraj jak pracowała to tak jakby obcierał o coś - ale jak tu sprawdzać w taką pogodę... Ale faktycznie ten odgłos mół być od szczotek....
Jutro z rana misią się rozbiera..... a zimno jest jak cholera....
[ Dodano: 27-01-2007, 18:18 ]
naprawione - dzięki wszystkim
rozciągałem sprężyny od szczotek - szczotki jest są - ale tak na przyszłość - wymiana szczotek to ....
poza tym znalazłem BLOWER MOTOR RESISTOR i zmierzyłem Ω - a tu kicha.... w serwisówce do Mangi są podane wartości [str. 1268] a u mnie nic - pusto.
Więc pędem na Wolumen i kupiłem wszystko co w tym ust...stwie siedziało - wymieniłem i nic. Pomyślałem - jeszcze raz - i znowu NIC. Wielkie paskudne NIC
w.....yłem się trochę - złożyłem niusie i znowu mam tylko MAX - i aż MAX w porównaniu do wczoraj |
matkrk1996 [Usunięty]
Wysłany: 02-02-2007, 17:02
Sprawdz przedewszystkim u dobrego elektryka bezpieczniki bo mi w dwóch serwisach chcieli juz cała deske targac i wyjmowac wentylator a poprostu bezpiecznik padł tyle ze ja mam ogrzewanie sprzezone z webasto i to jakis wspolny bezpiecznik padł wiec nie wiem jak jest u ciebie |
