Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:59 |
Obrotomierz |
max87
Auto: Outlander I 2.0
Wysłany: 06-05-2014, 21:34 Obrotomierz
| Hey. Czy ktoś kojarzy z was jak można podpiąć się pod kabel z obrotomierza, tzn gdzie on się znajduje jaki ma kolor. Chce się wpiąć w obrotomierz do alarmu. Ale mam problem z lokalizacją kabla od obrotomierza. za wszelką pomoc wysyłam dobre piwo. pozdrawiam |
_________________ Max |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 07-05-2014, 21:45
Punkt A w trójkącie prowadzi do pinu 14 w złączu diagnostycznym, może to być wygodny punkt żeby się wpiąć, ale podam inne miejsca.
C02 i C16 to są chyba takie kostki w które włożone coś w rodzaju przewodzącego grzebienia z drutami, uwaga grzebień jest zbudowany z kilku odizolowanych odcinków.
JC1 C16, zaraz jak wiązka przechodzi przez ścianę grodziową, przy ścianie kabel rozchodzi się na lewo i prawo. Patrząc od strony kabiny to C16 jest pierwsza na lewo od wejścia kabla do kabiny. Akurat w tym miejscu grzebień ma tylko 3 nogi, chyba wszystkie 3 są obsadzone kablami.
JC3 C02 kostka rozgałęziająca, gdzieś nad ETACS, na pinach 1..9 oraz 11 (pin 10 odizolowany) jest stałe zasilanie niezależne od stacyjki, ja tam chyba w wolne styki wpinałem sobie zasilanie alarmu. Ciebie interesują piny 23 i 25-28, z czego 27 powinien być wolny więc możesz tam sobie wcisnąć w kostkę konektor z własnym kabelkiem, pin 24 jest odizolowany od reszty. |
max87
Wysłany: 10-05-2014, 21:22
| Dzięki. Kolego teraz jakbyś mógł napisać z polskiego na nasze gdzie mam się wpiąć to bedę wdzięczny. Nie mam aż tak dużego pojęcia o elektryce. heh |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 10-05-2014, 22:32
| max87 napisał/a: | | Dzięki. Kolego teraz jakbyś mógł napisać z polskiego na nasze gdzie mam się wpiąć to bedę wdzięczny. Nie mam aż tak dużego pojęcia o elektryce. heh | Nie rozumiem, przecież podałem 3 alternatywne punkty a na schemacie są kolory przewodów. |
