Gaśnie zaraz po zatrzymaniu
dmi
Auto: Avance 2.5 V6 A/T
Wysłany: 05-12-2013, 21:50   Gaśnie zaraz po zatrzymaniu
dziś odpinałem klemy ponieważ zmieniałem kierownicę(jak wiadomo trza było odpiąć bo poducha)
Wracając, powtórzyło się to 3 razy, jechałem np 50km/h, światła, stanąłem i zgasł(oboroty spadły do zera-kontrolki się paliły),przekręciłem kluczyk na położenie początkowe i na zapłon i zapalił, kolejne światła i to samo, po 3 razie już się ustabilizowało ale czasami jeszcze obroty spadają na granicy zgaśnięcia. Jak to jest w Galantach? o odpięciu klem "komputer na nowo" się uczy czy co ? Wcześniej było wszytsko OK Z góry dzięki za odp
Wysłany: 05-12-2013, 22:08
http://forum.mitsumaniaki...p=607690#607690
Łysy88
Pasjonata
Auto: Mitsubishi Galant EA5W Avance!
Wysłany: 05-12-2013, 22:16
Tak, uczy się obrotów. Powinno się zrobić jak zalinkował robertdg, ale ja zawsze daje na jałowym ok 5-10 min a potem w drogę. Z obrotami nie mam jako takich problemów. Ale jak się od razu ruszy to potrafi zgasnąć. W Colcie często tak robiłem.
dmi
Wysłany: 05-12-2013, 22:58
Dzieki śliczne, jutro to ogarnę :)
bialyjayz
Auto: Galant 2.5 V6 Avance
Wysłany: 05-12-2013, 22:59
robertdg napisał/a:
dzisiaj wyjąłem akumulator by podłączyć go w domu pod prostownik czeka mnie ta sama operacja ?
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=84457
dmi
Wysłany: 05-12-2013, 23:13
na 100%, bo ja odpiąłem po prostu, więc u ciebie bez róznicy
bialyjayz
Wysłany: 05-12-2013, 23:27
40 minut zabawy tylko przez to że baterie odłączyłem pierwsze słyszę :)
dmi napisał/a:
bez obrazy "dmi" ale jeszcze poczekam na opinie robertartg jeśli można
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 05-12-2013, 23:29
bialyjayz napisał/a:
dmi napisał/a: na 100%, bo ja odpiąłem po prostu, więc u ciebie bez róznicy
Za każdym razem robi sie reset ECU po odcięciu zasilania .
Witek vel Mysza
Artysta rzeźbiarz
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16v '97
Wysłany: 05-12-2013, 23:48
Ja odłączałem AKU nie raz i nie było opcji żeby gubił obroty. Może coś jeszcze było robione?
LPG niszczy silniki! Tylko tym którzy na nim nie jeżdżą...
Mitsumaniaku, zobacz mojego GALANTA!
Łysy88
Pasjonata
Wysłany: 06-12-2013, 03:19
Chyba po minucie resetuje ecu. Ja kiedyś odpiąłem kleme minusową żeby zrobić reset i za wcześnie podpiąłem to nie zrobił resetu, np zegarek został z poprawną godziną. Nie zawsze gubi obroty ale to się zdarza. Zauważyłem że po resecie kompa jak się jedzie kilka km bez zatrzymania to jest ok, ale jak się podjeżdża, co chwile zatrzymuje to potrafi zgasnąć. Po chwili powinno wszystko samo się ustabilizować. Ja po 30 km (Otwock-Warszawa) już kompletnie nie mam problemu z obrotami.
bialyjayz
Wysłany: 06-12-2013, 08:39
czyli jednak warto dmuchać na zimne i zrobić tego reseta przez te odpalanie/wyłączanie ?
Łysy88
Pasjonata
Wysłany: 06-12-2013, 08:41
Napewno nie bez powodu ta procedura powstała. Ja poprostu odpalam żeby pochodził sobie na wolnych obrotach, kiedy się normują (bo po resecie u mnie od razu po odpaleniu są wyższe sporo) to ruszam. Kilka razu ruszyłem od razu i efekt był taki ze potrafił zgasnąć ale oprócz tego żadnych negatywnych objawów nie zaobserwowałem.
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 06-12-2013, 08:45
a po co?
i co mu zrobiłeś
akumulator miałeś sprawny 100%
40 minut to lekka przesada
[ Dodano: 06-12-2013, 08:46 ]
kilka razy (m.in.) po ostatniej wymiane sond, odpiąłem AKU, żeby skasować CE
nie zrobiłem "procedury" nauki obrotów
i też jechał, jedynie przez jakiś kilometr rzeczywiście wariowały obroty, ale potem już było jak zawsze
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
bialyjayz
Wysłany: 07-12-2013, 15:25
tomek84 napisał/a:
a po co?
i co mu zrobiłeś
a no dlatego że przez 4 dni stojąc na dworze nie miałęm czasu go odpalić na te 5 minut :)
4-tego dnia niestety już nie zdołał nakręcić tyle mocy żeby go odpalić, musiał go wspomóc mój Colcik :D i kabelki po przejechaniu 2 km zgasiłem bo wymieniali koła i panowie wulkanizatorzy musieli mnie popchać bo nie zdążył się naładować na tak krótkim odcinku :)
tak wyglądała ta historia :D
tomek84 napisał/a:
czyli co Tomku uważasz wkońcu Ty najlepiej wiesz co dla "Bestii" najlepsze.....robić nie robić tego resa ?
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 07-12-2013, 18:10
generalnie polecam robić reset i uczenie obrotów na postoju
02132/KMM
Były:
