Montaż siłowników tylnej klapy.
sebkin
Auto: CARISMA 1.8 GDI LS 98'
Wysłany: 18-05-2014, 21:01   Montaż siłowników tylnej klapy.
Jaki jest prawidłowy montaż siłowników tylnej klapy?
Tak jak na zdjęciu czy odwrotnie?
Wysłany: 18-05-2014, 21:06
Tak jak masz jest dobrze
sebkin
Wysłany: 18-05-2014, 21:24
Tak myślałem ale zastanawia mnie fakt, że w ten sposób klapa leci mocno do góry, gdy zamontuje odwrotnie klapa przy końcu wyhamowuje i delikatnie dochodzi do końca. Co może być przyczyną?
Wysłany: 18-05-2014, 21:48
A czy masz spojler na klapie? Jeśli nie masz i zastosowałeś sprężyny przeznaczone do klapy ze spojlerem, to może być taki efekt ale przynajmniej w zimie nie będziesz miał problemów z opadającą klapą.
sebkin
Wysłany: 18-05-2014, 21:49
Mam spojler i siłowniki 520N.
Jakie są konsekwencje odwrotnego montażu?
Wysłany: 19-05-2014, 06:07
Niektórzy twierdzą, że szybciej się zużyją ale ja potwierdzenia w praktyce nie mam.
Ja bym nie zmieniał na odwrót bo w zimie przy większych mrozach może być problem z opadaniem klapy. Na forum widziałem temat, że ktoś omyłkowo dostał od Vectry o sile 560N i był bardzo zadowolony.
sebkin
Wysłany: 30-05-2014, 20:05
Przyczyną były kiepskie siłowniki, przestrzegam przed zakupem POLCAR 5210AB1D importowane przez POLCAR bez logo producenta. Wymieniłem je na POLCAR 5210AB1 z logiem producenta i klapa chodzi jak za nowości :-)
radek8622
Auto: Galant 2,5v6 elegance 98r
Wysłany: 31-05-2014, 16:23
ja miałem 520 i nic się nie działo.kupiłem krosno. Siłowniki te ciut mocniej podbijaja klapę ale nie bój sie nie wyrwie ci klapy:D z czasem trochę osłabną.
carisma GDI 98,Galant elegance 2,5v6
sebkin
Wysłany: 31-05-2014, 21:39
Z czasem na pewno osłabną. Moje też są 520N ale nie szarpią ani trochę ;-) nie miałem z Krosna więc nie mam porównania, POLCAR nasz rodowity jak najbardziej polecam.
ross
Auto: Carisma 1.8 GDI 97
Wysłany: 31-05-2014, 22:11
sebkin napisał/a:
Ja mam z Krosna i po dwóch latach tej zimy przy mrozie były słabe, a teraz jest dobrze.
Ross
