[MSS DID] Mokry zbiornik paliwa |
maruder
Auto: space star
Wysłany: 09-04-2014, 22:25 [MSS DID] Mokry zbiornik paliwa
| Zwróciłem ostatnio uwagę, że w miejscu gdzie parkuję autko przez noc, jest mokra plama. Zajrzałem pod autko a tu zbiornik paliwa jest cały mokry. Trochę tego nie rozumiem, bo plama mniej więcej odpowiada wielkości baku, ale na zbiorniku nie wiszą żadnego krople. Nie wiem jak długo to już jest ale generalnie to nowy nabytek:) I nocą jest w tym miejscu może ze trzy tygodnie. Tyle że, by powstała taka duża plama, to musiałby być wyciek. A zbiornik jest jedynie wilgotny. Tylko pod tymi szelkami trzymającymi zbiornik widać odrobinę mokrego. Ale nie ma mowy żeby coś kapało. Czy możliwe żeby podczas tankowania taki numer się zrobił? Tankuję na podwórku;) właśnie w tym miejscu. Z tym, że sama rura do zbiornika jest całkowicie sucha. Nie rozumiem tego. Przecież to jest olej, on nie paruje szybko. Spotkaliście się z czymś takim? A może zbiornik jest gdzieś dziurawy u góry? I gdy był pełen to wtedy z niego wyciekało (raz nalałem na full)? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23722 Skąd: KSSE
Wysłany: 10-04-2014, 06:16
| Zbiornik jest bodaj cały wykonany z kompozytu, może była taka sytuacja, że poprzedni własciciel spuszczał paliwo ze zbiornika i nie dokręcił nakrętki trzymającej pływak, nakrętka jest duża i bez odpowiedniego uchwytu ciśzko ją dokręcić, zajrzyj pod tylną kanapę. |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21251 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 10-04-2014, 07:29
Ale to by było chyba czuć w środku auta .
Sprawdź w jakim stanie jest wlew paliwa, tylko nie wiem jak jest z dostępem do niego. |
Wysłany: 11-04-2014, 07:07
Jak pokrywka jest szczelnie zakręcona to chyba nie, do wlewu się nie odnosiłem bo: | maruder napisał/a: | | Z tym, że sama rura do zbiornika jest całkowicie sucha. |
marecki338
Auto: Outlander 6, COLT
Pomógł: 9 razy Dołączył: 15 Cze 2007 Posty: 278 Skąd: bartoszyce
Wysłany: 12-04-2014, 21:33
| przerabiałem to w carismie pod nakrętką jest gumowa uszczelka ( tylko aso ) wymiana prosta ale kawałek gumy majątek. |
maruder
Auto: space star
Wysłany: 13-04-2014, 08:29
| O jakiej dokładnie nakrętce piszesz? |
marecki338
Wysłany: 15-04-2014, 22:07
| pod nakrętką jest czujnik poziomu paliwa wciśnięty jest w zbiornik a na nim jest uszczelka (oring w kształcie litery V) |
maruder
Auto: space star
Wysłany: 01-05-2014, 23:11
Odkręciłem pokrywkę i niestety śmierdzi i jest wilgotno Nie odkręcałem na razie nakrętki, żeby nie pogorszyć sprawy. Pamiętasz może ile kosztowała ta uszczelka?
Na razie nie cieknie ale to pewnie dlatego, że staram się tankować tylko do połowy zbiornika. Pamiętam, że wcześniej zalałem na full i zapewne paliwo wyleciało górą przy uszczelce o której piszesz. |
Wysłany: 02-05-2014, 07:24
Index 05261
http://mitsubishi.ankar.r...&sg=010&vid=275
Sugerowana cena ~40zł, ale to najlepiej zadzwonić do ASO i się upewnić jaka ona faktycznie jest oraz jak z dostępnością |
