[Carisma] carisma wymiana anteny |
vinvato00
Auto: Mitsubishi ASX 1.8 DID 4WD
Wysłany: 13-05-2014, 10:18 [Carisma] carisma wymiana anteny
witam wszystkich mitsumaniaków do takich czasow u mnie doszło że antene mi zżarła korozja w 1 miejscu gdzie guma była popękana, i zwyczajnie mi odpadła od stópki. zakupiłem już nową, czeka sobie w garażu, ale ni w ząb nie mam pojęcia jak się zabrać za jej wymiane. robił ktoś kiedyś takie operacje? przydały by się jakieś rady chociaż od czego zacząć. dodam że jest to oryginalna antena od carismy po lifcie w wersji hatchback. |
| Ostatnio zmieniony przez glina 15-05-2014, 11:11, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 13-05-2014, 10:37
| Jeśli masz antenę na dachy z tyłu, to aby ja zdemontować to trzeba delikatnie odchylić tapicerkę dachu oczywiście wystarczy tylko od strony bagaznika. Następnie odpinamy przewody o odkręcamy nakrętkę trzymającą antenę. |
vinvato00
Wysłany: 13-05-2014, 15:51
jedna konkretna rada i jakoś poszło w miare sprawnie, antena zmieniona, dzięki za rade do zamknięcia |
