Przesunięty przez: karolgt
18-10-2007, 00:36
zarowka od lampki
kumanprx
Wysłany: 01-02-2007, 23:07   zarowka od lampki
witam, kupilem ostatnio colta lecz byla w nim spalona zarowka w lampce nad glowa wiec przy otwieraniu drzwi nie zapala sie swiatlo , sprawdzalem ta zarowke i rzeczywiscie byla przepalona , tylko ze po wyciagnieciu tej przepalonej zarowki gdzies ona mi sie zapodziala i nie mam jak pokazac sprzedawcy jaka zarowke chce - bo wiem ze byla to jakas nietypowa, prosze podajcie mi link do jakiegos sklepu internetowego z takimi zarowkami albo do allegro mam colta w 97roku , prosze powiedzcie mi co moze byc rowniez z moim zegarkiem poniewaz godzina w nim sie nie pokazuje , ale patrzac pod swiatlo widac bardzo delikatny zarys tego ze godzina w zegarku sie zmienia ( pewnie przepalila sie dioda/zarowka ) prosze napiszcie mi jakis mini poradnik wymiany zarowki w zegarku ( tym ktory znajduje sie w kokpicie ) bo nie mam zielonego pojecia jak sie do tego zabrac pozniewaz tam wszystko jest zabudowane , oraz jak mozecie to rowniez podajcie mi adres do aukcji na allegro gdzie moge kupic taka zarowke do zegarka
z gory dziekuje oraz pozdrawiam!
andrzej_wwa
Wysłany: 02-02-2007, 11:20   zarowka od lampki
Czołem
Jeśli masz colta z serii c50 (bo nie wiem jak w innych modelach) to ta żarówka to jest rurkowa 31mm a jej sklepowe miano to chyba C5W.
Szukam takiej od kilku miesięcy. Kupiłem led - ale ta daje punktowe swiatlo wiec jak sobie obrócilem zeby mi na kokpit swiecila to z kolei z tylu mam ciemność, a szukam żarnikowej i takowej nie moge nigdzie znalezc... są dostepne 36 i 41 długości ale tej krótszej 31 mm nie ma nigdzie. jak namierzysz gdzies to daj znać to i ja chętnie kilka sobie na zapas wezmę :-)
kumanprx
Wysłany: 02-02-2007, 11:37
dobze , w takim razie kupie se takiego led'a ( lepsze to niz nic , a nie wiecie jak tam z tymiana podswietlenia zegarka ? jest w stanie mi ktos pomoc z tytm zegarkiem?
bear007
Wysłany: 02-02-2007, 11:51
kumanprx napisał/a:
mam taka na zbyciu..4xLED na płytce--troszke trzeba odgiac blaszki +/- ale pasuje..po pracy jak ja znajde moge Ci wkleic fote i wymiary
cena-zaplacisz za przesylke tylko..nie chce grosza za nia
[ Dodano: 02-02-2007, 17:06 ]
i lipa :x musiałem ja wyrzucić..nie moge znaleźć choć bałagan swoja droga :P
krzys78
Auto: Czasem sprzątam ASXa żony
Wysłany: 04-02-2007, 10:40
Przełóż sobie z bagażnika, jest taka sama. Też wymieniłem na ledy. Ale te 4diodowe są słabe. Kupiłem mocniejsze z jednym dużym "oczkiem". No po za tym światło jest dość.... dziwne. Taki zimny biały wpadający wręcz w niebieski. Chociaż widziałem ostatnio też biały "ciepły".
Teraz kwestia zegarka. Wkoło zegarka, regulacji nawiewów masz taką przerwe. Widać,że stanowi to osobny element. Weź szeroki śrubokręt i podważ. Cała płyta z zegarkiem i włącznikiem awaryjnego wyskoczy. Jest zamontowana na 4 zatrzaskach metalowych. W zegarek od tyłu jest w takim plastiku wkręcona żarówka, którą pewnie masz spaloną. Ja ostatnio to zmieniałem na inny kolorek :) Jest to całoszklana wciskana mała żaróweczka którą kosztuje z 80 groszy chyba. Symbolu nie znam/nie pamiętam.
Ficu865
Wysłany: 04-02-2007, 13:20
krzyś78 napisał/a:
Ja teżsobie sprawiłem te ledy ale normalna chyba lepiej świeciła i szukam czegos mocniejszego. Moja narzeczona stwierdziła że komórką lepiej oświetla niż moja lampka :roll: więc jak masz namiary na "cieplejsze" światło to daj znać;)
A co myżicie o zamontowaniu dodatkowej lampki? np z tyłu albo koło lusterka?
Napewno było by jaśniej.
krzys78
Wysłany: 04-02-2007, 15:12
Cieplejsze mają z reguły słabsze światło niestety,ale barwe mają znośniejszą :) Myślałem ewentualnie o wypatroszeniu lampki i zastąpieniu środka jakimś mocniejszym LEDem np: http://www.allegro.pl/ite...irmyedison.html
Troche ciekawy jestem jak to świeci i czy dałoby rade
