[Cari 1.8] Jak otworzyć tylne lewe drzwi |
BLACK60
Auto: carisma 1.8
Wysłany: 01-05-2014, 21:43 [Cari 1.8] Jak otworzyć tylne lewe drzwi
Siemanko. Mam problem z tylnymi lewymi drzwiami, ale od początku:
Coś się uszkodziło/zerwało, przy klamce zewnętrznej. Klamka chodzi luźno a drzwi można było otworzyć tylko z wewnątrz. Wsiadła do samochodu moja Mama i przytrzasnęła płaszcz. Wyszarpnęła go siłą. Teraz już od środka też się nie otworzy. Mam podejrzenie, że przełączyła tym płaszczem ten przełącznik, który uniemożliwia otwarcie drzwi od wewnątrz.
Teraz kicha całkowita, śruby żeby zdjąć boczek są zasłonięte.
Macie jakieś patenty? |
Wysłany: 01-05-2014, 22:06
| Albo poświęcisz klamke w taki sposób aby nie uszkodzić drzwi albo wymyślisz sposób na demontaz tapicerki, inaczej do zamka sie nie dostaniesz |
BLACK60
Auto: carisma 1.8
Wysłany: 01-05-2014, 22:25
robertdg, dzięki, właśnie tak myślałem żeby z zewnątrz rozp-walić klamkę. Na razie mam trzy drzwiowy. Teraz dopiero wiem jak potrzebne są tylne lewe drzwi |
racenty
Auto: Carisma HB 97r. 1.8 85kw ASB
Pomógł: 4 razy Dołączył: 08 Sie 2011 Posty: 203 Skąd: W-wo
Wysłany: 01-05-2014, 23:23
| Tapicerkę można zdjąć. LINK |
BLACK60
Auto: carisma 1.8
Wysłany: 17-05-2014, 15:13
Dziś się za to zabrałem metoda kolegi shymo okazała się skuteczna i udało mi się nic nie połamać. W primerze było gorzej rozebrać słupek i połamałem zatrzaski a później mi pięknie dźwięczało.
Dzięki Wszystkim za pomoc. |
