[Cari 1.8 GDI] Położenie filtrów pompy wtryskowej
carismaII
Auto: Mitsubishi Carisma II
Wysłany: 17-04-2014, 16:38   [Cari 1.8 GDI] Położenie filtrów pompy wtryskowej
Witam. Pisałem kiedyś na forum, że moja Carisma traci moc, więc postanowiłem wymienić filterki w pompie bezpośredniego wtrysku MD619962 Problem tkwi w tym, że nie wiem, gdzie one są. Słyszałem, że jest ich 3 w pompie. Znalazłem jeden przy zasilaniu i wymieniłem go, lecz innych nie mogłem znaleźć i teraz kieruję do was prośbę. Czy ktoś może mi opisać i wysłać zdjęcia, gdzie te filterki się znajdują ? Bo w internecie nic nie ma. Moje auto to Mitsubishi Carisma 2001 1.8 GDI po liftingu.
Dziękuje za odpowiedzi. :D
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 18-04-2014, 06:19
carismaII, są 2. Najważniejszy znalazłeś. Pytanie jakie ciśnienie trzyma pompa. Ewentualnie mała kalibracja.
Drugi jak pamiętam jest na wyjściu do listwy.
01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 -
carismaII
Wysłany: 19-04-2014, 14:56
Ciężko się dostać, więc wymiana będzie musiała poczekać. Co do ciśnienia. Przed wymianą pierwszego filterka ciśnienie było niskie miało gdzieś 0.5 bar przy 750 obrotach silnika i do tej pory, gdy naciskam gaz na maxa obroty wchodzą tylko na 4 tyś i w tym momencie auto zaczyna szarpać. I gdy jestem na trasie i wciskam gaz auto traci moc. Przepustnica jest w porządku (wyczyściłem ją). Jak wymieniłem filterek przy zasilaniu to podczas jazdy, gdy powoli daje gaz moc powoli wraca ale obroty max 4 tyś, gdy daje dużą dawkę auto traci nadal moc. Nie wiem co to może być.
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 19-04-2014, 21:26
Niestety pompa.
01270/KMM
730d 2018 -
Przemusław
Wysłany: 19-05-2014, 19:52
carismaII,
witam w którym serwisie udało ci się kupic ten filterek
[ Dodano: 19-05-2014, 19:55 ]
bo ja dzwoniłem po paru serwisach i twierdzą że nic takiego niema
