Skrzynia manual 6 biegów 2.5 V6 |
kostekseb
Auto: Mitsubishi Galant Avance 2.5
Wysłany: 09-05-2020, 00:25 Skrzynia manual 6 biegów 2.5 V6
| Witam, pytanie jak w temacie. Czy jest jakaś skrzynia 6 biegowa do Galanta 2.5 V6 99r., która pasuje bez większych przeróbek? Chodzi o to, że ta 5 biegowa przy prędkościach autoatradowych ma wysokie obroty.... |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23722 Skąd: KSSE
Wysłany: 09-05-2020, 07:21
| kostekseb napisał/a: | | Chodzi o to, że ta 5 biegowa przy prędkościach autoatradowych ma wysokie obroty.... | Na tamte lata produkcji to było jedne z lepszych, nie wiem do czego masz porównanie, z reguły przy predkosciach autostardowych w tych autach bardziej dokuczliwe sa szumy powietrza niż przelozenie skrzyni
| kostekseb napisał/a: | | Czy jest jakaś skrzynia 6 biegowa do Galanta 2.5 V6 99r. | Cięzki temat bo wiele nowszy lancer X nie posiadał takowej (chyba ze automat) |
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Pomógł: 62 razy Dołączył: 08 Gru 2005 Posty: 2359 Skąd: Lubin
Wysłany: 09-05-2020, 09:48
co z tego jak hałas silnika jest skutecznie ubijany przez mega szum powyżej 120 km/h. Akurat 2.5 V6 z Galanta jest cichy |
_________________ BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI |
