Carisma 1.8 GDi Wymiana wysprzęglika/pompy sprzęgła |
rsmaniek
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 15-12-2013, 10:44 Carisma 1.8 GDi Wymiana wysprzęglika/pompy sprzęgła
| Witam. Mam pytanie czy orientuje się ktoś na czym polega wymiana wysprzęglika i pompy sprzęgła w Carisma 1.8 GDI, chodzi mi o to jak się do tego zabrać i czy jestem w stanie zrobić to sam? Bo czuje że czeka mnie taka operacja. |
Dudi84
Auto: Mitsubishi Carisma GDI
Wysłany: 15-12-2013, 11:01
| Witam! Wysprzęglik wymieniałem sam i jest to banalna operacja, którą wykonasz bez kanału od góry nawet nie mając wielkiego pojęcia o mechanice. Tylko trzeba płyn zakupić żeby uzupełnić brak i odpowietrzyć układ. Nie wiem jak z pompą, ale podejrzewam, że to również niewielki problem gdyż jest do niej dobry dostęp. |
robert78
Auto: Eclipse 4g
Pomógł: 5 razy Dołączył: 29 Sty 2012 Posty: 1171 Skąd: Stargard
Wysłany: 15-12-2013, 11:31
| rsmaniek, zamiast wysprzeglik wymienic mozna kupic zestaw naprawcz koszt ok 10 zl i samemu spokojnie go naprawic |
_________________ Eclipse 4g 07r
Wysłany: 15-12-2013, 14:10
Jezeli wysprzęglik jest w środku przytarty to nowe uszczelniacze na niewiele pomogą, wypadałoby to wczesniej ocenić.
Wymiana wysprzęglika to odessanie, spuszczenie płynu z układu, odkręcenie stalowego przewodu zasilającego, odkręcenie 2 śrub mocujących od skrzyni, założenie nowego wysprzęglika, wkrecenie przewodu stalowego zasilającego, przykrecenie do skrzyni i odpowietrzenie układu |
mwitek
Auto: Carisma 1.6 90KM 1998
Wysłany: 08-06-2014, 23:23
| Czeka mnie niestety wymiana albo naprawa wysprzeglika bo dziś miałem to samo co autor tematu i zauważyłem wyciek z wysprzeglika. I teraz pytanie. Gdzie się wlewa płyn? To ma być dot4? No i jak się odpowietrza układ? |
Kris1980_147
Auto: Carisma 1.6 16v + sekwencja
Pomógł: 10 razy Dołączył: 12 Kwi 2008 Posty: 334 Skąd: Rogoźnik
Wysłany: 09-06-2014, 08:40
Płyn wlewasz przy pompie sprzęgła, jest tam zbiorniczek wyrównawczy. Ten sam co do układu hamulcowego DOT-4.
Układ odpowietrzasz, poprzez odpowietrznik, znajduje się w wysprzęgliku, skierowany w stronę chłodnicy, zabezpieczony małym gumowym czarnym kapturkiem. Zasada taka sama jak przy odpowietrzaniu hamulców.
Powinieneś dać radę, nie ma z tym większej filozofii. Ja niedawno wymieniałem reperaturkę wysprzęglika i jedyne z czym miałem problem to założenie nowej uszczelki na tłoczek wysprzęglika.
Powodzenia. |
Piotrek00t
Auto: Carisma 1,8 GDI
Wysłany: 17-06-2014, 22:47
| podepne sie , mam pytanie wymieniacie wysprzeglik bo sie poci czy macie klopoty z pedałem od sprzegła . Mianowicie ostatnio u mnie on tylko trykną i sprzeglo bierze przy samym koncu , jak by sie sprzegło skonczyło ale nie ciagnie z tym ze ciezko jest wysprzeglic nie zjarajac sprzegła jak u samego konca lapie ... |
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Pomógł: 22 razy Dołączył: 15 Kwi 2014 Posty: 1012 Skąd: Marki
Wysłany: 17-06-2014, 22:56
Piotrek sprawdź czy płyn hamulcowy od pompy sprzęgła do wysprzęglika jest w zbiorniczku czysty, jak nie - wymiana, łapie Ci przy samym dole - zapowietrzony układ, sprawdź czy Ci wyprzęgnik poci, jak nie to odpowietrzenie powinno wystarczyć, jak nie to masz 2 rozwiązania:
1. krótko terminowe - reperaturka - jak tłoczek jest w dobrym stanie conajmniej rok wytrzyma
2. długo terminowe - nowy wysprzęglik dobrej jakości
No i oczywiście może być jeszcze pompa sprzęgła się pocić, to też trzeba sprawdzić |
Piotrek00t
Wysłany: 17-06-2014, 23:17
| sprecyzuje swa szybka wypowiedz chodzi o to ze pedał sprzegła prawie u samej gory to dopiero auto rusza tak jak by sie sprzegło skonczyło ale jutro wjade na kanał do siebie obczaje sprawy płynu itp |
MichciuGT
Wysłany: 18-06-2014, 08:39
| okej, źle zrozumiałem, bierze przy samym końcu zrozumiałem jako bierze przy podłodze, w takim razie być może kończące się sprzęgło |
_________________ 2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
Życie jest ładne póki nie dotyka się go. |
