prad na drzwiach :( |
Rado [Usunięty]
Wysłany: 03-04-2007, 11:11 prad na drzwiach :(
za kazdym razem jak wychodze z auta i dotykam drzwi zeby je zamkac, troszke kopie pradem co sprawdzic? co moglo sie stac? wspomne tylko ze mialem skluczke, kobieta chciala wjechac na pas ruchu na ktorym ja bylem :/, uszkodzony zderzak przedni i prawy blotnik - od tego zajscia zaczelo kopac, pomocy |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24670 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 03-04-2007, 11:30
| a nie zmieniles przypadkiem ubrania? - czesto kopie gdy w wyniku tarcia o tapicerke pwenymi rodzajami ubran, uzbiera sie na nas troche ladunku |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 03-04-2007, 12:11
| Krzyzak napisał/a: | | a nie zmieniles przypadkiem ubrania? - czesto kopie gdy w wyniku tarcia o tapicerke pwenymi rodzajami ubran, uzbiera sie na nas troche ladunku |
nie koniecznie musiał zmienić ubranie teraz temperatura jest wyższa i skłonności do wyładowań są większe (w zimie nie ma burz z piorunami) a to że kopie to poprostu jadąc autkiem ocierasz się ubraniem o tapicerkę powodując tym że twoje ciało dostaje ładunki elektryczne po wyjściu z auta samochód staje się nalepszym uziemieniem i odbiera te ładunki i tyle jeśli nie wierzysz to przed wyjściem z samochodu stań bosa nogą na podłoży w ten sposób rrozładujesz ładunek i wtedy autko cię nie kopnie |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Pomógł: 75 razy Dołączył: 06 Wrz 2006 Posty: 11528 Skąd: Kraków
Wysłany: 03-04-2007, 14:13
A ja w takiej sytuacji najpierw dotykam drzwi kluczykiem i mnie nie kopie już |
Rado [Usunięty]
Wysłany: 03-04-2007, 15:45
no dobra ale jak pasazer wysiada z drugiej strony to tez kopie, niektore auta maja z tylu takie paski uziemiajace, moze to by pomoglo? tylko gdzie to podpiac, jezdze w roznych ciuchach i nie sadze zeby to mialo znaczenie, po prostu tu wystepuje dosyc duze napiecie i czasami na prawde boli,
zastanawiam sie skad ten ladunek na drzwiach, moze cos w instalacji elektr. cos jest nie tak... |
funcolt [Usunięty]
Wysłany: 03-04-2007, 15:48
| Skórzany pasek powieszony na nadwoziu dotykający ziemi załatwi problem.Powodzenia. |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 03-04-2007, 16:08
| funcolt napisał/a: | | Skórzany pasek powieszony na nadwoziu dotykający ziemi załatwi problem.Powodzenia. |
nie załatwi uzeimia auto nie Ciebie a to Ty jesteś naładowany auto tylko odbiera ładunki od Ciebie |
Adam 00302/KMM |
Bastek [Usunięty]
Wysłany: 03-04-2007, 16:13
Trzeba uważać szczególnie podczas deszczu |
funcolt [Usunięty]
Wysłany: 03-04-2007, 16:26
| Będę uważał uziemię się własnym paskiem.Nie wiem co poradzić kobietom. |
Rado [Usunięty]
Wysłany: 03-04-2007, 23:15
czyli ogólnie mówiąc nic nie poradzę na to, jedynie inaczej się ubierać (ciuchy z izolatora np z plastiku) |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 03-04-2007, 23:40
| Lena napisał/a: | | czyli ogólnie mówiąc nic nie poradzę na to, jedynie inaczej się ubierać (ciuchy z izolatora np z plastiku) |
sposób Marcin-Krak,
| Marcin-Krak napisał/a: | | A ja w takiej sytuacji najpierw dotykam drzwi kluczykiem i mnie nie kopie już |
też go czasem stosuje i mniej boli |
Adam 00302/KMM |
Mazurka [Usunięty]
Wysłany: 05-06-2007, 18:55
Ja w COLCIE tego problemu nie mam
Mondi mnie kopał to ja go też!
A tak powżnie to zamykałam drzwi dotykając szyby, a nie metalowych części
Pomaga w 100% |
Smok_36 [Usunięty]
Wysłany: 05-06-2007, 19:11
Miałem tak w Polonezie założyłem pasek antystatyczy
kupiony w markecie za pare złotych przykręciłem do masy
(pasek musi dotykać ziemi) no i problem miałem z głowy
przestało kopać a w miśku jeszcze mi sie nie zdażyło . |
Ficu865 [Usunięty]
Wysłany: 05-06-2007, 20:32
| Też uważam że to nie wina samochodu. Mnie nigdy nie kopie, natomiast w pracy często się zdarza jak kolega daje mi jakieś monety to czuć kopnięcie. |
adams12 [Usunięty]
Wysłany: 05-06-2007, 20:50
grunt to nie jezdzic w dresach i polarze na welurowych siedzeniach kiedy czlowieka owsiki mecza
a tak na powage to czasami moj tez kopal, ale juz przestal - zadnych zmian nie robilem... |
