[Cari 1.6] Kontrolka check silnika i szarpie 1.6 GL 90km
cardriver
Wysłany: 17-10-2014, 08:46   [Cari 1.6] Kontrolka check silnika i szarpie 1.6 GL 90km
W ubiegłym roku miałem problem z czujnikiem położenia wałka. Objaw był taki, że auto odpalało, a po kilku sekundach zapalała się kontrolka silnika i gasiło auto.
Po roku od wymiany - pojawia się inny problem. Gdy auto się rozgrzeje (tak po 1-2 km) wtedy potrafi kilka razy szarpnąć (na dowolnym biegu) i zapali się kontrolka silnika (na 1-30 sekund) i gaśnie. Po kolejnych kilometrach nic się już nie dzieje. Po podłączeniu pod komputer pokazało błąd - jeden z dwóch wałków (1.ten który jest wymieniony - łatwy dostęp, obok silnika lub 2. znajdujący się pod silnikiem)
Czy ktoś miał do czynienia z podobnym problemem? Nie chciałbym wymieniać po kolei wszystkiego, bo auto jest już stare i zastanawiam się nad sprzedażą.
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 17-10-2014, 10:47
Podaj numer błędu. Nie jeden z wałków tylko u góry wałek rozrządu (a ten masz jeden skoro masz 1.6), na dole wał korbowy. Jak masz Carismę 1.6 99, wymrugaj błędy łącząc pin 1 i 4 złącza OBD (można spinaczem ) przekręcasz stacyjkę do pozycji, w której zapalają się wszystkie kontrolki i czekasz kontrolki "Check Engine" i "ABS" zaczną mrugać. Kody błędów znajdziesz w linku: http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3916
Wysłany: 17-10-2014, 20:28
Tutaj masz temat o sprawdzaniu błędów oraz o sprawdzaniu niektórych czujników w Carismie http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1981
