Rezystor dmuchawy |
TangoKK
Auto: Mitsubishi Pajero III Long 3.2
Pomógł: 17 razy Dołączył: 28 Lip 2011 Posty: 359 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 11-09-2014, 19:11 Rezystor dmuchawy
| Panowie może ktoś z Was wie jak sprawdzić rezystor dmuchawy. W manualu znalazłem, ale tam jest inny niż u mnie, mianowicie kostka jest rozrysowana jako kwadrat i opisane oporności pomiędzy pinami. Natomiast u mnie kostka jest szeregowa i ciężko odnieść który pin jest który. Może ktoś przerabiał ten temat będę wdzięczny za pomoc. |
_________________ HEAVEN CAN WAIT I'M BUSY |
Georg
Pomógł: 37 razy Dołączył: 18 Sty 2014 Posty: 771 Skąd: Warszawa Miedzeszyn
Wysłany: 11-09-2014, 19:58
Może, jakiś rysunek, skan, zdjęcie...
- Pozdrawiam |
TangoKK
Wysłany: 11-09-2014, 20:39
| Georg napisał/a: | Może, jakiś rysunek, skan, zdjęcie...
- Pozdrawiam |
OK mówisz masz
Tak to wygląda w manualu:
A tak wygląda u mnie:
KrzysG
Auto: PajeroIII3.2D 3d man. lift
Pomógł: 3 razy Dołączył: 03 Lut 2011 Posty: 154 Skąd: Poznan
TangoKK
Wysłany: 12-09-2014, 15:44
Dzięki bardzo, ale nie do końca o to mi chodziło. Chciałbym sprawdzić rezystor bez podpinania do układu. Problem może być ze sterowaniem wtedy też będą inne wartości. |
Georg
Wysłany: 12-09-2014, 16:16
Wygląda na to, że moduł przedstawiony na zdjęciu, to nie jest prosta "drabinka oporowa" - diagnozowanie przez pomiar rezystancji raczej nie będzie miarodajne.
- Pozdrawiam |
TangoKK
Wysłany: 12-09-2014, 18:03
| Georg napisał/a: | Wygląda na to, że moduł przedstawiony na zdjęciu, to nie jest prosta "drabinka oporowa" - diagnozowanie przez pomiar rezystancji raczej nie będzie miarodajne.
- Pozdrawiam |
OK dzięki trzeba będzie poradzić sobie inaczej |
artmit1
Auto: Pajero III 3.2 DiD 04
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Gru 2011 Posty: 47 Skąd: Stare Babice
Wysłany: 12-09-2014, 20:05
A cóż w tym dziwnego - 3 rezystory w szeregu, pin 2 wspólny, pierwszy odczep po 0,39ohm (pin 4), drugi 1,49ohm (pin 1), na koniec 2,79ohm (pin 3). Czyli najszybszy bieg dmuchawy -na pinie 4, najwolniejszy na 3.
Pozdro
Artur |
_________________ Arturos Pajeros |
TangoKK
Wysłany: 12-09-2014, 20:44
| artmit1 napisał/a: | A cóż w tym dziwnego - 3 rezystory w szeregu, pin 2 wspólny, pierwszy odczep po 0,39ohm (pin 4), drugi 1,49ohm (pin 1), na koniec 2,79ohm (pin 3). Czyli najszybszy bieg dmuchawy -na pinie 4, najwolniejszy na 3.
Pozdro
Artur |
O to mi chodziło - rezystor sprawny wielkie dzięki |
