colt cz 1.3 gaśnie na ułamek sekundy |
hondarad
Auto: colt cz
Wysłany: 13-02-2015, 00:33 colt cz 1.3 gaśnie na ułamek sekundy
Witam wszystkich mam problem z moim cz 1.3 pb + LPG. Mianowicie auto potrafi zgasnąć na ułamek sekundy. Jeżeli dzieje się to na wolnych to auto gaśnie , jeżeli w czasie jazdy to zapala się kontrolka temperatury i check engin i po chwili gasną. W tym czasie obroty gwałtownie spadają ale podkreślam to tylko ułamek sekundy. Komp nie wskazuje i nie rejestruje żadnych błędów. Auto wtedy szarpie. Dzieje się to na Pb i Lpg. Szczególnie pod górkę przy ostrym wciśnieciu pedału gazu i jego puszczeniu. Elektryk rozkłada ręce. Gdzie szukać? |
ColcikCzorcik
Auto: Colt CZ 3 1.3 06'
Wysłany: 13-02-2015, 20:59
U mnie działo sie podobnie na zimnym silniku przy dojezdzaniu do skrzyzowania gdy wyciskałem sprzęgło. Okazało się ze mam wypalone zawory na wydechowych. Z tego co juz wiem, może to byc także problem z przepustnicą. Czy regulowałes zawory? Ile juz na lpg jezdzisz? |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 13-02-2015, 23:16
Sprawdzamy zawory. Jeszcze musisz podpiac pod fabryczny komp Mut 3 i zobaczyc bledy przy zmianie czulosci na wykrywanie oraz czy masz aktualny soft w sterowniku silnika.
Uniwersalny komp do diagnozowania moze nie wychwycic bledow a mam przypadki ze po jakims czasie wysypuja sie sterowniki silnika i auto nie odpala lub blokuje sie. |
IG: tokyo.dawid
hondarad
Auto: colt cz
Wysłany: 13-02-2015, 23:55
Moj elektryk ma cdif i zczytal jakies bledy w etacsie. Pojawiaja sie tylko po przelaczeniu na lpg. Tzn jak wykasuje blad i odpali na pb to wszystko ok. Jak przelaczy na lpg to juz pojawia sie gasniecie i dzieje sie to na pb i lpg. Bledy ktore mi podal to b1761 b 1726 u1073 u1111 . Niestety nie mam dostepu do mut. |
Tadel
Auto: Colt
Wysłany: 06-10-2019, 18:27
Witam. Ma problem z Mitsubishi Colt 1.3 Pb/LPG gaśnie na ułamek sekundy zapalają się kontrolki od wody i check engine. Koledzy pomóżcie nie mogę znaleźć przyczyny czym to jest spowodowane 😓 |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 823 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21019 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 06-10-2019, 18:37
Po pierwsze sprawdź błędy . |
Tadel
Auto: Colt
Wysłany: 06-10-2019, 18:52
Właśnie nie ma żadnych błędów. Objawy są takie jakby coś rozlaczalo komputer i spowrotem załączało. Komputer zmieniony,cewki też, przepustnica, czujniki walu i walka i dalej go coś odcina 😁 |
Wysłany: 06-10-2019, 18:58
Sprawdź czy masz dokręcone klemy na akumulatorze. |
Tadel
Auto: Colt
Wysłany: 06-10-2019, 19:19
Jest wszystko ok nawet akumulator też zmieniłem. Kolega na początku miał ten sam problem co ja i widze że nie jest wątek do końca skończony. Dziwny przypadek z tym moim autem. Zauważyłem że ginie w tym momencie masa na przekaźniku od pompki paliwa. |
