[2.5 TD] Przekładnia kierownicza |
jaculo
Auto: Pajero II
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Lut 2010 Posty: 70 Skąd: Warszawa
Wysłany: 09-07-2014, 07:01 [2.5 TD] Przekładnia kierownicza
Mam taki problem, od niedawnego czasu, przy obracaniu kierownicy ( na zakrętach czy też postoju) czuje takie przeskoki. Tzn: dzieląc jeden obrót na 360 stopni - do 90 idzie lekko, potem do połwy ciężej, od 180 stopni lekko i kończąc obrót znów jest ciężko... (to tak dla zrozumienia problemu..) Czy to może brak oleju w przekładni..?? Ramie które z niej wychodzi jest wilgotne od zawsze... Mam autko ponad 4 lata i zawsze było ok, a teraz od miesiąca dzieja sie takie rzeczy... |
_________________ jaculo
2wb
Auto: Mitsubishi Pajero I 2.5 TDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Wrz 2013 Posty: 14 Skąd: Różansko
Wysłany: 09-07-2014, 08:53
| sprawdź poziom oleju w zbiorniczku jak brakuje dolej i odpowietrz (tymczasowe rozwiązanie), i niestety czeka cie regenaracja przekladni, bądź kupno używki. |
