[Cari 1.9TD] sprzęgło w cari 1.9 TD 99r
Bogdanp
Auto: mitsubishi carisma 1.9 TD
Wysłany: 27-07-2014, 13:52   [Cari 1.9TD] sprzęgło w cari 1.9 TD 99r
Witam ,
Podczas jazdy straciłem całkowicie sprzęgło i z wielkimi trudami dojechałem na pierwszym biegu do domu . Podczas wyłączonego silnika biegi wchodzą natomiast przy włączonym nie ma wogóle sprzęgła , gdyż pedał jest lużny . Czy da sie w tej sytuacji coś zrobić . Pomóżcie proszę . Z góry dzięki , pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez glina 27-07-2014, 14:13, w całości zmieniany 1 raz
eve1988
Auto: carisma 1.6 benzyna+lpg
Wysłany: 27-07-2014, 14:02
a sprawdzales wysprzeglik? moze plyn ci uciekl?
Bogdanp
Wysłany: 27-07-2014, 14:14
a gdzie to sprawdzić gdyż jestem zielony w tych sprawach
eve1988
Wysłany: 27-07-2014, 14:24
jesli jest tak jak w moim 1.6, to wysprzeglik znajduje sie z przodu skrzyni, odchodzi od niego jeden przewod z plynem hydraulicznym ktory idzie do pompy sprzegla.
Bogdanp
Wysłany: 27-07-2014, 15:04
szczerze , to nie wiem jak wyglada wysprzęglik
dexter1992
Auto: Carisma 1.6 16V Avance
Wysłany: 27-07-2014, 17:00
Wysprzęglik wygląda raczej tak:
Bogdanp
Wysłany: 27-07-2014, 17:13
super ale stan płynu hamulcowego jest w normie to chyba wycieku nie ma więc chyba pozostaje raczej pompka do wymiany , choć pewnosci zadnych nie mam
glina
Auto: Carisma
Wysłany: 27-07-2014, 18:11
Bogdanp napisał/a:
mówisz o płynie hamulcowym w obwodzie sprzęgła czy w obwodzie hamulców?
Bogdanp
Wysłany: 27-07-2014, 18:20
w obwodzie hamulcowym ale widzę że obwód sprzęgła to zupełnie inna bajka więc chyba bez m mechanika się nie obejdzie
Wysłany: 27-07-2014, 18:48
To nic skomplikowanego, na ścianie grodziowej na wysokości pedału sprzęgła jest pompka ze zbiorniczkiem a na skrzyni wysprzęglik czyli taki mały siłownik wciskający dźwignię wystającą ze skrzyni. Albo masz jakiś wyciek co powinno być widoczne albo zużyła się pompa. Przy wysprzęgliku jest odpowietrznik taki jak przy cylinderku hamulcowym, na początku odpowietrz układ tak samo jak odpowietrza się hamulce. Jeśli to nie pomoże to pompka
do wymiany.
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Wysłany: 27-07-2014, 18:56
Bogdanp
Sprawdź jakiego koloru jest też płyn hamulcowy w układzie sprzęgła- czysty to ok, jak czarny/szary to do wymiany - wystarczy strzykawką wyciągnąć stary i wlać nowy i odpowietrzać do czasu kiedy będzie zlatywał czysty płyn
jak jest układ nieszczelny (powinno być widoczne mokre miejsce) no to 3 możliwości:
- wysprzęglik
- połączenia między wysprzęglikiem a przewodem, albo pompą a przewodem
- pompa sprzęgła
Bogdanp
Wysłany: 27-07-2014, 19:25
proszę mi powiedzieć czy zbiorniczek wyrównawczy na płyn do sprzęgła to znajduje się pod maską za skrzyneczką z przekaznikami gdyż własnie doszukałem sie ów zbiorniczka i okazało sie ze jest pusty czyli powód braku sprzęgła chyba byłby oczywisty
lesmen
Auto: Carisma1,9TD & PajeroI&
Wysłany: 27-07-2014, 19:31
A więc dolej, odpowietrz i sprawdź gdzie jest wyciek.
Swoją drogą mi podczas upałów takich jak teraz mamy to w korkach sprzęgło mi ginie na pół pedału ale myślę, że to coś z korkiem na zbiorniczku, który nie odpowietrza bo gdy otworze ów korek jest wszystko ok.
Bogdanp
Wysłany: 27-07-2014, 19:35
tylko jakiego płynu najlepiej użyć do uzupełnienia oraz jak się to odpowietrza bo jestem laikiem w tych tematach a przebywam obecnie za granicą i auto jest mi niezbedne do pracy
lesmen
Wysłany: 27-07-2014, 19:43
Wg katalogu valvolina lejesz ten sam co do hamulców czyli DOT4.
Odpowietrznik jest tak jak kolega szybciej pisał przy wysprzęgliku.
