[1G 90-94] Swap silnika 4g37 na ... no właśnie? USA |
polkol11
Auto: eclipse usa
Wysłany: 18-08-2014, 21:03 [1G 90-94] Swap silnika 4g37 na ... no właśnie? USA
Witam wszystkich ponieważ w moim silniku 1.8 95 KM jest wymagana wymiana panewek (czyli cały remont) postanowiłem zrobić swapa na inny silnik myślałem o silniku 4g63 z Eclipsy G2. Z tego co się dowiedziałem to wymagane jest sprzęgło,koło zamachowe,skrzynia biegów,ECU,wiązka,półosie no i silnik . Pytanie tylko czy te 2.0 tam wejdzie ?? Bo czytałem na zagranicznych forach (rozumiem 5/10 dlatego wole zapytać) Wejdzie bez większych przeróbek. Jeśli ktoś mógłby pomóc byłbym wdzięczny
PS przejrzałem pierwsze 5 stron szukajki nie znalazłem nic :/ |
Mitsumaniak friendly admin
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6997 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 19-08-2014, 01:16
Wejdzie bez problemu, ale jak się bawić, to przy minimalnie większym nakładzie pracy wejdzie 2.0 turbo i raczej polecam Ci silniki 6-bolt (nawet N/A) czyli z 1g do 06.1992 - są pancerne w przeciwieństwie do młodszych.
Mając tzw. front-cuta, lub zjedzonego przez rudą dawcę wszystko wejdzie bez użycia spawarki i szlifierki kątowej |
_________________ Pozdrawiam
polkol11
Auto: eclipse usa
Wysłany: 19-08-2014, 15:49
O dziękuję bardzo za podpowiedź no ok będę szukać co nie jest takie łatwe oczywiście chciałbym turbo jednak nie znalazłem tego silnika ;/ ogólnie ciężko takie "wiekowe" znaleźć |
abdul
Auto: Laguna GT
Pomógł: 8 razy Dołączył: 02 Sie 2011 Posty: 415 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 19-08-2014, 21:25
| polkol11, odezwij sie do Rosomaka ma praktycznie wszystkie czesci do Eclipse |
polkol11
Auto: eclipse usa
Wysłany: 19-08-2014, 21:41
Dzięki abdul już piszę |
