               |  | Forum Oficjalnego Klubu Mitsubishi - MitsuManiaki
			| [E32A 1.8] Przekaźnik pompy paliwa |
      | Autor | Wiadomość |
      | lukas12125   Forumowicz
 Szczytek
 Auto: Galant '90 1.8 90kw
               |  Wysłany: 12-09-2014, 23:37   [E32A 1.8] Przekaźnik pompy paliwa |
               | Witam, mam problem z moim Galantem, chciałem go odpalić lecz rozrusznik kręci, a tylko przekaźnik cyka, rozebrałem go i jedna cewka załącza przez elektromagnes druga zaś albo lata jak szalona albo cały czas załączona, lecz nadal nie odpala, miałem tak raz ale na drugi dzień odpalił i jeździłem tak z miesiąc, i teraz zdechł na amen, czasami łapnie trochę ale tylko jakby opary. Mam pytanie i wątpliwości czy to nie oby pompa, lecz jak załączony jest to słychać jak chodzi pompka.
 Numery przekaźnika:
 E8T06975
 0515
 Jeśli ktoś by miał namiary na taki typ, ponieważ są na necie o takim numerze ale te dolne cyfry (0515) Są większe.
 Dzięki za pomoc
				| _________________
      | KsiadzRobak   Forumowicz
 Auto: Lancer
               |  Wysłany: 13-09-2014, 21:46 |
               | A czy komputer wtrysku był sprawdzony? - w tym modelu wylewały kondensatory w środku i powodowały uszkodzenia ścieżek a potem także niektórych elementów komputera. I objaw jak powyżej. |  |
 Szczytek
               |  Wysłany: 14-09-2014, 11:34 |
               | A czy powiedziałbyś gdzie ten komputer się znajduje?
 Wyjąłem główny komputer, w środku nie ciekawie, zawiozę do specjalisty byc może coś z nim.
				| _________________
 Auto: Lancer
               |  Wysłany: 14-09-2014, 20:28 |
               | oczywiście - prawy przedni słupek otwórz schowek przed pasażerem (najlepiej go wyjmij) i spójrz mocno w prawo, będzie taka pucha:
 jeśli jeszcze nie zaglądałeś, to może być dobry trop
 kiedyś je naprawialiśmy w serwisie - jeśli nie padł procesor
 Szczytek
               |  Wysłany: 14-09-2014, 22:51 |
               | http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1262822.html
 Dokładnie takie same przyczyny jak napisane wyzej w poście. Śmieszne jest to że za którymś razem jak próbuję odpalić to wskazówka pokazuje na 1000 obr,  i tak zostaje, próbuje dopuścić do komputera że jest odpalony lecz nie działa. Jutro wiozę komputer do elektromechanika. Dzięki chłopaki
				| _________________
