Przesunięty przez: glina 19-02-2014, 11:13		 |
			[Cari 1.9DI-D] Tablica z zegarami podswietlenie. |
		 roberto999
                  Auto: Carisma 1.9 DID
                              			    Wysłany: 04-02-2014, 13:22   [Cari 1.9DI-D] Tablica z zegarami podswietlenie.
               | Witam. Czy ktoś spotkał się z takim problemem. Mianowicie często nie świeci 3/4 tablicy rozdzielczej. Po dłuższej jeżdzie 2-3 h. Wszystko świeci 100%. Czyściłem styki, żarówki itp. na ścieżkach taśmy deski rozdzielczej i dalej to samo. Zauważyłem, że zasilane do żarówek przychodzi z dwóch wiązek przewodów. Jak myślicie, czy można zmostkować te dwa obwody? Wtedy bez szukania byłoby po problemie. |
		 emfranc
         Forumowicz dadrl.pl
                  Auto: Carisma GDI'99 EXE
                  Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Sty 2008 Posty: 170 Skąd: Kietrz
                              			    Wysłany: 21-02-2014, 00:44
               | Jakie masz żarówki? |
				_________________ http://dadrl.pl/ |
		 chicagof
                  Auto: Mitsubishi carisma 1.9 DID
                              			    Wysłany: 22-08-2014, 12:36
               Mam tak samo jak kolega.
Czy naprawiłeś ten problem?
Da rade się dostać do żarówek w podświetleniu tarcz obr i predko ? |
		 emfranc
         Forumowicz dadrl.pl
                              			    Wysłany: 22-08-2014, 22:05
               | Do wszystkich żarówek jest dostęp po wyjęciu licznika - chyba 5 śrub go trzyma. U mnie żarówki zaczęły świrować po zmianie na diody - dostawały za wysokie napięcie i padały |
