Światła same się nie włączają |
matt87
Auto: Mitsubishi Outlander 2014
Wysłany: 12-02-2015, 10:08 Światła same się nie włączają
Witam serdecznie,
Od tygodnia jestem szczęśliwym posiadaczem Outlandera 2014 Instyle Navi. Dzsiaj odwożąc syna do przedszkola z racji panującej mgły załączyłem światła przeciwmgielne. Odstawiłęm syna do przedszkola wsiadam ponownie do auta i zauważyłem, że światła do jazdy dziennej sie nie załączyły. Sprawdzam, ustawione jest na "Auto" ale światła nie świecą. Musiałem załączyć je manualnie.
Nie wiem co jest grane a nie chciałbym pojechać do serwisu i zrobić z siebie idioty
Ktoś może pomóc? |
_________________ Mitsubishi Outlander 2014
2.0 4WD CVT (150KM)
Instyle Navi (6AT) |
jacekk
Auto: Outlander III 2.2D AT
Wysłany: 12-02-2015, 13:29
Auto to po prostu czujnik światła. Mgły ani deszczu nie wykrywa. W takich przypadkach trzeba włączyć ręcznie ręczie. W twojej wersji można przez MMCS zmienić czułość, ale nie spodziewałbym się cudu. Zwłaszcza w przypadku mgły natężenie światła jest całkiem spore.
A światła przeciwmgielne działają wraz z pozycyjnymi lub mijania. Jak Auto nie załączy świateł mijania to i przeciwmgielnych nie da się włączyć. |
r.barcinski
Auto: OIII 2.2M Instyle Navi
Wysłany: 12-02-2015, 13:33
pewnie pogoda nie pozwoliła na włączenie dziennych
jak jest pochmurno to czujnik wychwytuje i włącza ksenon - musi być jak to się mówi przejrzyście
pzdr |
sebowy
Auto: OIII 2.2 4WD
Wysłany: 12-02-2015, 15:26
matt87 napisał/a: | z racji panującej mgły załączyłem światła przeciwmgielne |
matt87 napisał/a: | Sprawdzam, ustawione jest na "Auto" ale światła nie świecą |
kolego piszesz o dwóch różnych rzeczach;
światła automatyczne ( czyli auto zmiana z dziennych na ksenon i odwrotnie)
światła przeciwmgielne , których automat w autku nie włączy...
i właściwie to nie wiem o które Tobie chodzi? jak ''auto'' to tak jak kolega r.barcinski pisze,
jak o mgielne to trzeba ręcznie i świecą tylko z ksenonem a nie z dziennymi
pzdr |
trooper
Auto: OIII 2.2DID Automat Intense +
Wysłany: 12-02-2015, 20:46
matt87 napisał/a: | Dzsiaj odwożąc syna do przedszkola z racji panującej mgły załączyłem światła przeciwmgielne. Odstawiłęm syna do przedszkola wsiadam ponownie do auta i zauważyłem, że światła do jazdy dziennej sie nie załączyły. Sprawdzam, ustawione jest na "Auto" ale światła nie świecą. Musiałem załączyć je manualnie.
no to to jest tak:
światła do jazdy dziennej włączyły ci się automatycznie przy włączeniu zapłonu. tu tylko uwaga. dzienne to tylko "zewnętrzne obwódki" przeciwmgielnych. ustawienie przełącznika świateł na auto powoduje tylko załączenie czujnika zmierzchu. gdy zrobi się ciemniej to dzienne się wyłączą a włączą mijania. przeciwmgielne musisz załączyć sam. nawet jeśli były włączone przeciwmgielne przed odstawieniem silnika to odpalenie samochodu nawet w tych samych warunkach atmosferycznych (zadziałanie czujnika zmierzchu i mgła) nie spowoduje ponownego automatycznego włączenia przeciwmgielnych.
nie wiem czy nie wyszło mi masło maślane ale tak to działa |
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 12-02-2015, 23:14
jacekk napisał/a: | Mgły ani deszczu nie wykrywa | Nie włączają się automatycznie mijania w deszczu po iluś tam ruchach wycieraczek? |
sebowy
Auto: OIII 2.2 4WD
Wysłany: 12-02-2015, 23:32
rezon napisał/a: | włączają się automatycznie mijania w deszczu |
się włączają bo są chmury i pada deszcz - czyli ciemniej -czujnik zmierzchu zadziała,
chyba że w pełnym słońcu pokropi to nie zadziała
swoją drogą irytuje mnie trochę ten czujnik środek dnia i wystarczy lekkie zachmurzenie, a on zaraz ksenony pali |
rezon
Wysłany: 12-02-2015, 23:43
Nie zawsze jak pada deszcz jest wystarczająco ciemno aby załączyć mijania. Ja w swoim S2 mam włączanie mijania również przez czujnik deszczu - bodajże 6 ruchów wycieraczek bez przerwy załącza mijania. Myślałem, że Outek też ma coś takiego. |
sebowy
Auto: OIII 2.2 4WD
Wysłany: 12-02-2015, 23:55
rezon napisał/a: | Myślałem, że Outek też ma coś takiego |
nie mam pojęcia , ale spróbuję to sprawdzić przy okazji mycia ... pobudzę go trochę wodą na szybę i zobaczymy jak wycieraczki pochodzą , to czy automat światła przełączy |
trooper
Wysłany: 13-02-2015, 00:23
rezon napisał/a: | Ja w swoim S2 mam włączanie mijania również przez czujnik deszczu - bodajże 6 ruchów wycieraczek bez przerwy załącza mijania. Myślałem, że Outek też ma coś takiego. |
tak w S2 było. było jeszcze tak że jak się leciało 100km/h przez więcej niż 2 minuty (chyba ale nie było to więcej niż 5 min) to też automat przełączał na mijania. dlatego miałem w S2 zdjęte światła z automatu. |
rezon
Wysłany: 13-02-2015, 20:53
trooper napisał/a: | było jeszcze tak że jak się leciało 100km/h przez więcej niż 2 minuty | tryb autostradowy - wyłączyłem |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 13-02-2015, 22:37
Jedz do serwisu niech zmienia opcje w etacsie na mniej czula. Jest tam kilka parametrow ktore mozna zmienic bez przeszkod. |
IG: tokyo.dawid
