[Carisma] chwilowa zamiana opon |
DyrmaZasadniczo
Forumowicz Carisma 1.6
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6
Wysłany: 06-09-2014, 21:20 [Carisma] chwilowa zamiana opon
Nie zrobilem zbieznosci i doszczetnie zzarlo mi przednie opony co akurat nie jest dziwne.
Aktualnie jezdze na 195 65 15 ale znajomy oddal mi swoje 215 65 15. 215ki chce wrzucic na tyl do konca sezonu,a aktualne tyly przerzucić na przod bo sa w nienagannym stanie. Nie kombinowalbym jak garbaty pod gore gdybym mial kase na nowe kapcie.
Moga wystapic jakies klopoty jezeli na tyle bede mial szersze kapcie o wspomnianych parametrach?
Przypominam ze to tylko manewr do czasu az nie zaloze zimy.
edit: od sprzedazy jest odpowiedni dział |
| Ostatnio zmieniony przez glina 06-09-2014, 22:04, w całości zmieniany 1 raz |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 07-09-2014, 11:18
| DyrmaZasadniczo napisał/a: | | Moga wystapic jakies klopoty jezeli na tyle bede mial szersze kapcie o wspomnianych parametrach? |
Nieznaczne większe spalanie i tył będzie wyższy o 26 mm |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
DyrmaZasadniczo
Wysłany: 07-09-2014, 11:20
Czyli do zimy nic sie nie stanie
Bardzo Ci dziekuje |
milo
Wysłany: 07-09-2014, 11:24
| Jak nie będą ocierać i wejdą bez problemu to nic się nie stanie |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
apg2312
Wysłany: 07-09-2014, 11:31
| Auto może (nie musi) pływać, szczególnie przy wyższych prędkościach, jeśli na przedniej i tylnej osi są założone opony o innej szerokości. |
_________________ Adam
DyrmaZasadniczo
Wysłany: 07-09-2014, 11:37
Bardziej sie martwie czy mi wejda i czy nie beda tarly.zalezy mi na bezpieczenstwie i tym zeby nic sie z autem nie stalo
Autem jezdze czysto cywilnie, nie jezdze szybko |
