Zwarcie - klakson i siłownik zamka tylnej klapy.
miki_mi2
Auto: pajero I 2.5td
Wysłany: 14-10-2014, 13:56   Zwarcie - klakson i siłownik zamka tylnej klapy.
Mam taki problem - zwarcie uwidacznia się tym, że siłownik klapy jest zablokowany w pozycji lock a gdy nacisnę klakson to chwilowo bardzo się nagrzewa(leci dym z kierownicy) i cichnie radio jednocześnie. Wyciągnąłem bezpiecznik odpowiedzialny za siłownik i klakson lecz problem pozostał. Dodatkowo stopił mi się inny bezpiecznik - chyba od wycieraczek.
Co może być przyczyną takiej awarii?
Jeszcze jedno pytanie czy tuleje górnego przedniego wachacza da radę wymienić "na samochodzie" bez demontażu wachacza?
skalniak
Auto: mitsubishi pajero I 3.0 v6
Wysłany: 15-10-2014, 22:41
Odkręć obudowę stacyjki i sprawdź który kabel się grzeje,ja miałem zwarcie na kostce pod od manetek i podobne objawy,mógł ci sie jakiś kabel przetrzeć i z masą zewrzeć.Sprawdź pod co jest podpięty centralny,może na centralnym jest zwarcie,zwarcia zacznij szukać w miejscach gdzie kable pracują,na wyjściach z karoserii do drzwi i tam gdzie podczas jazdy mogą pod wpływem drgań przecierać się.Pozdrawiam
