Przesunięty przez: akbi
14-06-2007, 22:06
[CB4A 1.6] Rzężenie przy prędkości ok. 60 km/h
endrju
  Wysłany: 02-02-2007, 08:11   [CB4A 1.6] Rzężenie przy prędkości ok. 60 km/h
Witam, jestem nowym użytkownikiem lancera '93 1.6 (kupiłem go 3 dni temu) a od wczoraj zaczął się taki problem że przy prędkości około 60 km/h coś zaczyna hałasować, rzęzić - dzwięk dobiega jakby spod deski rozdzielczej. Jak zwalniam to rzęzi dalej tylko coraz słabiej - dźwięk zależy od prędkości kół (na luzie jest tak samo). Jak w końcu się zatrzymam i ruszam znowu to hałasu nie ma - do prędkości 60 km/h. Obawiam się że źródło hałasu trudno będzie znaleźć w warunkach warsztatowych - nikt nie będzie jeździć z otwartą maską/zdjętą tablicą rozdzielczą z prędkością 60 km/h. Może ktoś miał taki problem? Czy moze to być linka prędkościomierza? Help!
Ostatnio zmieniony przez akbi 14-06-2007, 21:49, w całości zmieniany 1 raz
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 02-02-2007, 16:51
Tak -to bedzie linka na 90% -- mozna ja przesmarowac /smar bialy w aerozolu albo np grafitowy nie stosuj wd40 -traci szybko wlasciwosci smarne/ po demontazu i sprawdzic koncowke ktora wchodzi do zegara czy nie jest peknieta. :wink:
endrju
Wysłany: 02-02-2007, 19:44
Dzięki za odpowiedź, jutro jadę do warsztatu, więc (mam nadzieję) okaże się co to jest. Oprócz tego w moim Mitsubishi ujawniło się kilka innych usterek: wolne obroty 200-300 rpm, szarpanie i tracenie mocy podczas przyspieszania przy dużej prędkości, a na koniec trasy do Gdańska zagotował mi się płyn w chłodnicy :-/ Ciekawe że jak sprawdzałem samochód przed kupnem to wszystko było OK. Wygląda na to że misiek tęskni za poprzednim właścicielem :]
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 02-02-2007, 23:45
endrju, glowea do gory --staraj sie jak najwiecej sam zrobic- skoro mnie wychodzi to i kazdemu :mrgreen: na forum masz pelny opis napraw i regulacji
