[3.2 DID] odgłos pompki paliwa
sied13
Auto: PAJERO III
Wysłany: 28-11-2014, 08:23   [3.2 DID] odgłos pompki paliwa
Witam, mam pytanie czy to normalne że w did 3,2 po przekręceniu kluczyka słychać odgłos pompki zasilającej paliwo? Mam wrażenie że paliwo spływa za każdym razem do zbiornika i każdego dnia przy pierwszym uruchomieniu słyszę jak pompuję paliwo ok. 10 sek. Pali normalnie bez problemu.
SIED13
Georg
Wysłany: 28-11-2014, 11:35
Jesteś pewny, że w DI-D 3.2 słyszysz elektryczną pompkę paliwa?
- Pozdrawiam
Nie karmić trolli.
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 28-11-2014, 12:02
Może to hałasuje pompa ABS.
sied13
Auto: PAJERO III
Wysłany: 28-11-2014, 12:12
Bardzo możliwe, odgłos dochodzi gdzieś przy akumulatorze. słychać krótkie pompowanie. Rozumiem że to normalne i w każdym pajero tak jest. Dźwięk słychać tylko na początku bez zapalania silnika. Wolę się zapytać bo ostatnio wymieniłem pompkę od sprzęgła i wysprzęglik bo samochód ruszał gdy sprzęgło tylko lekko puściłem. Wszyscy doradzali że to koniec sprzęgła a okazało się wystarczyło tylko wykręcić bolczyk w pompie przy pedale i jest jak nowe. Pozdrawiam i proszę o podpowiedź.
SIED13
zbyszekm2
Wysłany: 28-11-2014, 12:56
To normalne, hałasuje pompa ABS.
Odnośnie sprzęgła a kto go wkręcił ten bolec? :)
sied13
Auto: PAJERO III
Wysłany: 28-11-2014, 14:58
Sam wkręciłem dzięki temu forum:)
No jest jeden plus tej naprawy - wymieniłem płyn......był straszny syf w zbiorniczku
SIED13
