Cari 1.6 małe pytanko |
Stepek
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6
Wysłany: 16-06-2015, 15:24 Cari 1.6 małe pytanko
| Witam, mam takie małe pytanko. Otóż mam strasznie luźną tą wtyczkę od od temp. cieczy chłodzącej, i czasami jak zmieniam biegi lub hamuję silnikiem to pod wpływem wibracji coś tam przez chwilkę nie łączy i na desce temp dosłownie na pół sek wraca do 0 a potem normalnie do 90 stopni. I pytanie jest takie, czy to przeszkadza w czymś, jakiś odczyt temp przez ecu lub cuś?? Dodam że mam lpg. |
Wysłany: 16-06-2015, 16:11
To w niczym dla silnika nie przeszkadza bo ten czujnik jest tylko dla wskaźnika w liczniku. Jest też drugi czujnik i to on podaje sygnał dla sterownika silnika. Miałem taki sam problem u siebie i ostatecznie przylutowałem ten ruszający się konektor do trzymającego go nita i tak działa już chyba ponad rok |
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 810 Skąd: wałbrzych
Wysłany: 16-06-2015, 16:27
| plecho1 napisał/a: | To w niczym dla silnika nie przeszkadza bo ten czujnik jest tylko dla wskaźnika w liczniku. Jest też drugi czujnik i to on podaje sygnał dla sterownika silnika. Miałem taki sam problem u siebie i ostatecznie przylutowałem ten ruszający się konektor do trzymającego go nita i tak działa już chyba ponad rok |
Dobrze mówi...w ostateczności kombinerki w dłoń i spłaszczyć konektorek. |
Wysłany: 16-06-2015, 16:32
Na początku go delikatnie podgiąłem ale i tak czasem wskaźnik szalał, po zlutowaniu działa jak nowy. Miałem go wymienić ale jak jest ok, to dałem sobie spokój |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23721 Skąd: KSSE
Wysłany: 16-06-2015, 18:38
| Nowy konektor elektryczny typu "samica" w sklepie moto kosztuje ~20groszy, wystarczy zaprasowac, zaizolowac i cieszyć się sprawnym złaczem |
Wysłany: 16-06-2015, 18:40
| Ale to chodzi o konektor po stronie czujnika (męski) który obluzowuje się na trzymającym go nicie. |
Wysłany: 16-06-2015, 19:03
No chyba że tak, na upartego nowy czujnik ~30zł |
Stepek
Wysłany: 17-06-2015, 17:40
Ok, dzięki panowie za odpowiedzi
Korzystając od razu bym się jeszcze dopytał do czego służy ta śrubka na przepustnicy? Chodzi o tą na środku obrazka. Bo był gdzieś o tym temat ale zdjęcia wygasły z tego co widziałem.
http://www.fotosik.pl/pok...be1ba16242.html |
Wysłany: 17-06-2015, 18:56
| Do regulacji biegu jałowego (reguluję się nia ilośc powietrza) |
Stepek
Wysłany: 24-06-2015, 16:05
Dzięki za wszystkie podpowiedzi.
Korzystając już z tego tematu to chciałbym się zapytać o pewien uszczelniacz. Otóż chodzi mi o uszczelniacz prawej półosi skrzyni biegów ponieważ myślę że tamtędy puszcza olej. I właśnie co zauważyłem to jest bardzo mało ogłoszeń w internecie tego uszczelniacza. No chyba że to się jakoś inaczej nazywa?? Głównie chodzi mi o wymiary i gdzie takie cuś dokupię. |
