[3.5 V6] Odpowietrznik tylnego mostu |
tomskiheidi
Auto: Pajero II 94 r. 3.5 V6
Dołączył: 10 Gru 2008 Posty: 16 Skąd: Grodzisk Mazowiecki
Wysłany: 04-06-2009, 07:50 [3.5 V6] Odpowietrznik tylnego mostu
Mam pytanko, gdzie znajdę odpowietrznik tylnego mostu - chyba, że go nie ma. Sprawdzałem wczoraj i nic nie rzuciło mi się w oczy. A chciałem go sprawdzić bo to jest może przyczyną wywalania oleju na tylną półoś (wcześniejszy post).
Pozdrawiam Mitsumaniaków |
Gene
Mitsumaniak shoot & destroy
Auto: Pajero Sport Dakar '06
Wysłany: 04-06-2009, 08:34
Dzien dobry,
na 99% masz to samo co jest u mnie. Odpowietrzenie wychodzi od gory po lewej stronie glowki mostu stojac za samochodem.
_________________ C'est La Vie suckers
Gene
Wysłany: 04-06-2009, 08:59
a to jest rysunek mostu od P II
Jak na moje artystyczne oko jest identycznie. |
tomskiheidi
Wysłany: 04-06-2009, 12:02
| dzięki serdeczne, zlokalizuje u siebie i zobacze czy nie jest zatkany |
bartek2800 [Usunięty]
Wysłany: 04-06-2009, 15:58
Korzystając z tematu zapytam: gdzie są odpowietrzniki "przodu" i skrzyni z reduktorem?
W jaki sposób w domowych warunkach można odpowietrzać? |
Mighn
Auto: Shogun '92 2.5 TDI Long
Pomógł: 4 razy Dołączył: 12 Mar 2009 Posty: 270 Skąd: Kraków
Wysłany: 04-06-2009, 16:10
o ile mitsu nie wpadło na jakieś rewelacyjne odkrycie, to tego się nie odpowietrza w warunkach domowych... bo to po prostu są (z technologicznego punktu widzenia) dziurki w moście przez które swobodnie hula wiatr i dopiero jak się zatka, to wraz z wzrostem temperaturki w moście zaczyna w nim rosnąć ciśnienie i problem gotowy... |
anonim1133
Auto: Pajero II 2.5TD SWB '91
Wysłany: 10-06-2014, 17:20
Zabawię się w archeologa, a co!
Ale pytanie mam takie odnośnie tych odpowietrzników.
Można jakoś w prosty sposób sprawdzić czy aby nie zatkane? Czy jak by były zatkane to bym o tym już wiedział?
Na odpowietrzniku tylnego(do przodu jeszcze nie dotarłem) mostu mam założoną gumową rurkę, jak mniemam warto ja wciągnąć do budy gdzieś, aby nie nabrała wody gdyby samochód chwilowo pełnił rolę ubota?
To samo z odpowietrznikami z przodu, na skrzyni i reduktorze? Czy te na przednim moście, skrzyni i reduktorze są także tak łatwo dostępne jak ten z tyłu? |
U-96
Auto: Pajero 2.8 TD Long
Pomógł: 14 razy Dołączył: 06 Lip 2011 Posty: 260 Skąd: Świdnik
Wysłany: 05-10-2014, 19:46
chciałbym odgrzać trochę temat odpowietrzenia mostów i reduktora.
Pytanie czy reduktor też ma odpowietrzenie ? Jeśli tak to gdzie ono jest proszę o podpowiedź
2. Czy odpowietrzniki mają zawory kierunkowe ?
Jak sprawdzić drożność przewodów domowym sposobem - domowym ciśnieniomierzem idealnie się nadaje , jak przewód niedrożny od razu widać na manometrze jak jest ok nic się nie dzieje, pompujemy gruchę i wszystko jasne
Pozdr. |
_________________ Artur |
satyricon
Auto: pajero2clasic 2.5 es
Pomógł: 2 razy Dołączył: 11 Mar 2013 Posty: 75 Skąd: nehrybka/radzymin
Wysłany: 05-11-2014, 19:59
| Witam ,sledze temat od paru dni bo niby prosta sprawa,ale u mnie odpowietrznik tylnego mostu wchodzi w przednia rure od strony silnika laczaca obie strony ramy.Niby ok,ale jak sie przyjzalem bardziej dociekliwie,to w rure swobodnievwchodzi piach,kurz i co jeszcze sie da,bo z obu stro sa dziury na wylot.Moze kiedys byly tam zaslepki ale juz ich dawno niema.Jak zdjalem stary wezyk odpowietrzenia to w srodku byl zapchany suchym blotem,lepiej zajac sie tym zapobiegawczo.Pozdrawiam. |
