Temperatura silnika. |
paweldm
Auto: Outlander 2.2 did 2008r
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Gru 2011 Posty: 325 Skąd: GST
Wysłany: 13-02-2014, 22:07 Temperatura silnika.
| Co powinien pokazywać wskaźnik temperatury silnika, gdy auto jest nagrzane. Niestety nie ma żadnej skali. Jest tylko kreska pokazująca prawdopodobnie 100 stopni. Czy ktoś z kolegów mógłby wrzucić zdjęcie. |
lexus
Mitsumaniak lexus
Auto: outekII 2,0 DID 2007 intense+
Pomógł: 13 razy Dołączył: 12 Mar 2010 Posty: 1122 Skąd: warszawa
Wysłany: 13-02-2014, 23:14
| W 2,0 kreska powinna być na środku ,wtedy jest optymalna temp.silnika ,ale nie wiem jaka |
krzychu
Pomógł: 141 razy Dołączył: 21 Kwi 2008 Posty: 12613 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 14-02-2014, 07:13
paweldm - chyba w każdym samochodzie jakim jeździłem połowa wskaźnika to prawidłowa temperatura pracy, tak są wyskalowanie wskaźniki.
A kreska może być powyżej 100 stopni bo układ jest zamknięty i nie zaczyna wrzeć przy 100 stopniach. |
paweldm
Wysłany: 15-02-2014, 13:49
| W kazdym moim poprzednim aucie był wskażni ze skalą, stąd wiedziałem jaka jest temperatura, wiedziałem czy prawidłowo działa termostat. Tu jest tylko kreska - pasek. U mnie zazwyczaj ciemna kreska dochodzi do polowy. Prawidlowo wskażnik powinien wskazywać ok 90 stopni. |
krzychu
Wysłany: 15-02-2014, 15:35
paweldm - Znaczy odczyta masz na wyświetlaczu?
A nie ma skali bo może producent przewiduje prawidłowe temperatury np. do 110 stopni co dla wielu mogło by być objawem awarii i udali by się do ASO... itd itp. Jak masz połowę to jest to prawidłowe. |
paweldm
Wysłany: 16-02-2014, 20:47
| 110 stopni bywa dopuszczalne ale tylko chwilowo. |
elmundialo
Forumowicz elmundialo
Auto: outlander 2.4 MIVEC CVT
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Lis 2014 Posty: 138 Skąd: lesna
Wysłany: 05-11-2014, 10:48
Witam szanownych posiadaczy Miśka.
Chciałbym zapytać o temp płynu.Otóż wczoraj jak żona prowadziła świeżo zakupionego Outlandera 2,4 Mivec CVT to stojąc w korku zaświecił się termometr i taki poziomy pasek z temp prawdopodobnie.W korku ten zakres utrzymywał się lekko powyżej środka a gdy się korek skończył to po środku.Do domu jeszcze było 300km ale już nie zgasło tylko się wyświetlało cało czas w połowie zakresu.Ktoś się orientuje czy powinno zgasnać czy jak raz się zaświeci to później się świeci do końca trasy?
pozdrawiam
[ Dodano: 05-11-2014, 12:12 ]
dodam że symbol termometru nie migał tylko świecił się na stałe |
paweldm
Wysłany: 10-11-2014, 14:07
| A czy przypadkiem żona nie przełączyła wyświetleń komputera na wskaźnik poziomu temperatury. |
elmundialo
Wysłany: 22-11-2014, 22:12
| paweldm napisał/a: | | A czy przypadkiem żona nie przełączyła wyświetleń komputera na wskaźnik poziomu temperatury. |
Nie ,dzwoniłem do serwisu.Ponoć tak ma być.Dopóki w połowie zakresu to ok!! |
