Możliwe, żeby się wskaźnik poziomu lpg rozkalibrował?
mwitek
Auto: Carisma 1.6 90KM 1998
Wysłany: 14-11-2014, 11:27   Możliwe, żeby się wskaźnik poziomu lpg rozkalibrował?
Mam instalacje kme. Bylem ostatnio u gazownika wymienić filtry. Z tego co widziałem coś tam odłączył najpierw przy butli, auto wypaliło gaz z układu, zmienił filtry podłączył komputer i powiedział ze wszystko jest ok.
Pojechałem na stacje zatankować. Wlałem do pełna i ku mojemu zdziwieniu wskaźnik nie pokazał jak wcześniej 3 zielonych tylko 2 zielone diody. Tak jakby gazu było mniej. A patrząc na ilość która weszła to na pewno wlało maksymalnie. Teraz jestem po przejechaniu 130 km i od kilkunastu pali się tylko czerwona dioda co zwykle działo się dopiero kolo 180-200 przejechanych.
Czy to możliwe ze po odłączeniu wskaźnik się jakoś rozkalibrował? Bo gazownik zdaje się odłączył ten cienki kabelek od wskaźnika.
Myślałem, że to może pływak no ale z tego co wyczytałem zacięty pływak gdzieś na dole nie pozwoli zatankować do pełna tylko do momentu "zacięcia"
Wysłany: 14-11-2014, 20:11
Mozliwe, że tyrpnąl zegar
