demontaż przedniej lampy
maniek68
Auto: Grandis 2.0 DI-D
Wysłany: 30-09-2017, 07:44   demontaż przedniej lampy
Witam jak w tytule muszę wyjąć prawą przednią lampę,odkrecilem wszystkie śruby z góry Ale coś jeszcze trzyma czy jest jeszcze jakieś mocowanie od spodu .Może ktoś przerabial ten temat .
Wysłany: 30-09-2017, 10:03
Polecam manualna plik 54a.
http://mmc-manuals.ru/man...08/index_M1.htm
maniek68
Wysłany: 30-09-2017, 16:00
Bizi78 napisał/a:
Dzięki kolego za pomoc ale mało jest to czytelne .Rozumiem że mam zdemontować zderzak tylko jak to wykonać żeby nie połamać zatrzasków, najlepiej jakby ktoś się wypowiedział kto to robił.
Wysłany: 30-09-2017, 18:54
Musisz zdemontowac albo chociaz czesciowo opuscic nadkola od strony zderzaka, wszystko poprzez demontaz spinek/kołków/śrubek
zderzak jest mocowany na sruby/spinki na spodzie, pod maską i za nodkolem wzdluz linii błotnika, musisz uwaznie znalezc wszystkie spinki/srubki laczace, zdemontowac je aby móc sciagnac zderzak.
Jezeli nei masz wprawy w montazach elementów nadwozia moze lepiej popros kogos co jest bardziej obeznany abys sobei czegos nie uszkodzil po drodze.
maniek68
Wysłany: 30-09-2017, 22:47
robertdg napisał/a:
Witam 2 godzinki i lampy wyjęte {jest tego odkręcania}.
