Kopci na biało 5 sekund po odpaleniu , -57 na czujniku temp |
siersciunio
Forumowicz BULL'O'MANIAK
Auto: PIII 2001 3,2 aut
Pomógł: 1 raz Dołączył: 11 Gru 2011 Posty: 268 Skąd: Wrocław
Wysłany: 21-11-2014, 11:10 Kopci na biało 5 sekund po odpaleniu , -57 na czujniku temp
Gdzie jest ten czujnik bo u mnie -57 stopni
dodatkowo błąd 43 , 16 ,15 i 21
pomóżcie przetłumaczyć błędy .
Zbyszku jeszcze prawą tylną lampe potrzebuje ta ze zderzaka wraz z oprawkami |
TangoKK
Auto: Mitsubishi Pajero III Long 3.2
Pomógł: 17 razy Dołączył: 28 Lip 2011 Posty: 359 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 21-11-2014, 15:36
siersciunio napisał/a: | Gdzie jest ten czujnik bo u mnie -57 stopni
Pomimo, że miałem ten problem to nie pomogę bo mi wymieniał mechanik. Z tego co mówił to niezbyt dobre dojście. Z drugiej strony oni zawsze trak mówią, żeby pokazać jak się napracowali |
_________________ HEAVEN CAN WAIT I'M BUSY |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Pomógł: 211 razy Dołączył: 26 Sty 2007 Posty: 4635 Skąd: Bytów
Wysłany: 21-11-2014, 17:21
Na którym czujniku ci to pokazuje?
Czujnik jeden jest w głowicy (od tem na świece i sygnał na pompę)po prawej stronie jak się stoi przodem do sam.
i drugi (od wskaźnika na zegarach)w kolanku przy głowicy
Czujnik od tem. zew. jest z przodu za atrapa pod klaksonami.
43 czujnik ctv
i 21 czujnik na pompie czujnik położenia pompy
15 i 16 napisze jak napiszesz czym skanowałeś. |
Martynapce
Auto: Pajero III 3.2 DiD
Wysłany: 24-11-2014, 15:39
Też bym prosiła o rozszyfrowanie błędu 16. Sprawdzałam domowym sposobem |
techsm
Auto: Pajero 3,2
Pomógł: 5 razy Dołączył: 18 Kwi 2014 Posty: 115 Skąd: Łodź
Wysłany: 25-11-2014, 10:09
Tabelka dla 4M4:
zbyszekm2
Wysłany: 25-11-2014, 10:17
Martynapce napisał/a: | Też bym prosiła o rozszyfrowanie błędu 16. Sprawdzałam domowym sposobem |
Ten błąd to czujnik temperatura sprzęgła. Pojawia się najczęściej jak uszkodzony jest czujnik wkręcony w głowice. |
Martynapce
Wysłany: 27-11-2014, 16:06
zbyszekm2 napisał/a: | Ten błąd to czujnik temperatura sprzęgła. Pojawia się najczęściej jak uszkodzony jest czujnik wkręcony w głowice. | Dziękuje to na przyszłość, bo jeszcze nie ogarniam tego tematu. |
