rozkodowanie błędów |
morin76
Auto: Montero 3.8
Wysłany: 05-12-2014, 09:11 rozkodowanie błędów
Zrobiłem zwarcie na OBD pin 1+4 włączyłem stacyjke na 2ga pozycję i po pogaśnięciu niektórych lampek świeciły sie jedynie: Brake, Pasy, Aku, A/T temp, Check engine oraz cały czas jednostajnie migała lampka 4L (kwadracik pomiędzy mostami)
Hmm co to oznacza? Byłem na podpieciu kompa Boscha i nic nie wykazało.
Dodam zeby wykluczyć prawdopodobieństwo pomyłki zwierałem 1+3 i 1+4 i 1+5 od wszystkich możliwych kierunków ale tylko przy 1+4 migała srodkowa kontrola 4L. Jestem bezradny.
pozdrawiam
MarcinO |
techsm
Auto: Pajero 3,2
Pomógł: 5 razy Dołączył: 18 Kwi 2014 Posty: 115 Skąd: Łodź
Wysłany: 08-12-2014, 18:47
| Cytat: | | Dodam zeby wykluczyć prawdopodobieństwo pomyłki zwierałem 1+3 i 1+4 i 1+5 od wszystkich możliwych kierunków |
Takich rzeczy to nie rób na przyszłość Nie zwieraj ze sobą czego popadnie
P.S.
Wygląda, że nie masz błędów. Tylko się cieszyć. |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 08-12-2014, 20:25
| morin76 napisał/a: | | Byłem na podpieciu kompa Boscha i nic nie wykazało. | A jakie sa objawy, że szukasz kodów błędów? |
Thomas Jefferson said:
Just think...
bluecd
Auto: 3.2 DiD 2004 Long E20
Wysłany: 08-12-2014, 20:37 Re: rozkodowanie błędów
| morin76 napisał/a: | Witam
pozdrawiam
MarcinO |
Zwieraj,zwieraj-potem policz obloczki dymu-jak indianie ! )) |
_________________ pozdr
Pahiero |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 09-12-2014, 10:10 Re: rozkodowanie błędów
pozdrawiam
MarcinO |
Taniej będzie podjechać do Huberta. Ma sprzęt więc odczyta błędy. |
