Wsteczny bieg- problem z zasprzęgleniem. |
7ukasz
Auto: Carisma sedan 2000 1,8 GDI
Wysłany: 02-12-2014, 19:51 Wsteczny bieg- problem z zasprzęgleniem.
| Witam wszystkich. Mam problem ze wstecznym biegiem. Wchodzi bardzo ciężko tak jakby płytko. Często nie do końca. Najczęściej się to dzieje na zimnym silniku. Jak podpompuję pedałem sprzęgła, to jakoś wchodzi. Czasem nie ma tego problemu. Co do skrzyni to nie odbija mi lewarek zmiany biegów i bardzo ciężko chodzi. Czy można jakoś to wyregulować aby sprzęgło brało trochę płycej? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23699 Skąd: KSSE
Wysłany: 02-12-2014, 20:20
| Do weryfikacji wysprzęglik oraz linki sterujące wybierakiem, jezeli tu nie bedzie problemu to sprawdzić jak biegi chodza na "sucho" bez linek, jezeli będzie problem to skrzynia do zrzucenia i przeglądu przy okazji do weryfikacji sprzegło |
benton66
Auto: Carisma 1.8GDI 2000r
Pomógł: 2 razy Dołączył: 27 Lut 2014 Posty: 118 Skąd: Wielkopolska
Wysłany: 02-12-2014, 21:33 Re: Wsteczny bieg- problem z zasprzęgleniem.
| 7ukasz napisał/a: | | Co do skrzyni to nie odbija mi lewarek zmiany biegów i bardzo ciężko chodzi. |
Poczytaj ten temat. U mnie pomogło, gdy lewarek nie odbijał i ciężko chodził
http://forum.mitsumaniaki...lewarek&start=0 |
7ukasz
Wysłany: 02-12-2014, 22:01
| Jak mogę sprawdzić wysprzęglik? Ale jak mogę bez linek sprawdzić biegi. Nie widzę takiej możliwości. Odpinałem linki przy lewarku i lewarek sam chodził lekko i odbijał. Ciężko chodził ten wybierak ale do niego nie idzie się dostać, bo tylko jego kawałek wystaje w skrzyni. Poprzednio jak popsikałem smarowidłem to pomogło ale auto znów stało 3 miesiące i się znów zastało. Co do wstecznego to nie mam pomysłu? Jest takie wrażenie jak by sprzęgło nie było wciśnięte do końca. |
Wysłany: 03-12-2014, 07:31
Na wysprzęgliku jest gumowa osłonka przeciwpyłowa, zsuń ją, jak będzie tam mokro od płynu to wysprzeglik masz do wymiany, jak będzie sucho to wymień płyn w układzie sprzęgła.
| 7ukasz napisał/a: | | Ciężko chodził ten wybierak ale do niego nie idzie się dostać, bo tylko jego kawałek wystaje w skrzyni. Poprzednio jak popsikałem smarowidłem to pomogło ale auto znów stało 3 miesiące i się znów zastało. | Trzeba wybebeszyć elementy filtra powietrza, porozpinac linki, sprawdzić linki, do sterowania na skrzyni jest wtedy podejście i wystarczy sprawdzić czy chodzi to bez oporów. linki jak nachodza na trzpienie nalezy nałozyć jakąs paste smarująca. |
7ukasz
Wysłany: 06-12-2014, 17:33
Wysprzęglik jest suchy jak pieprz. Poradziłem się dwóch mechaników i powiedzieli, że wszystko działa prawidłowo. Już wymieniany był płyn i odpowietrzany wysprzęglik.
Wyciągnąłem obudowę filtra, rozpiąłem linkę, która była podejrzana. Przesmarowałem wszystko i chodzi już lekko i lewarek chodzi na boki. Nie wiem tylko o co chodzi z tymi tulejkami wybieraka. Gdzie one się znajdują i dlaczego u mnie są inne. |
Wysłany: 06-12-2014, 18:16
| http://forum.mitsumaniaki...1359391#1359391 |
